1995
二手车评估师在收车的过程中会遇到很多车况很复杂的车辆,二手车随着使用年限和里程数的增长,同时又避免不了各种事故,关于汽车大修每个二手车评估师又了解多少呢?
哪些情况下二手车是被大修过呢?
一、什么是车辆大修
车辆大修其实是指车辆经过大修后在行驶一定里程或时间后,经过检测和技术鉴定,用修理或更换汽车零件的方式,接近恢复车辆技术性能的恢复性修理的总称。
二、什么情况下车辆才会大修呢?
车辆在行驶里程接近大修的时候要进行技术鉴定,评定是否需要大修。
如果认定车辆可以继续行驶,可以定期进行技术鉴定避免延误大修情况。而且汽车是否要大修主要看多数总成的技术情况为主,如果多数总成的技术情况比较良好,就可以只修磨损严重的总成件。
举个例子:
如果发动机要大修,内部零件磨损比较严重、老化、使动力性能严重下降,此时就需要更换活塞、套刚、换气门等。一般经过大修的发动机可以恢复到之前性能的90%以上了。
三、汽车大修有哪些方法?
1、旧车修理法
在修理过程中除了更换必要的零部件外,在把原车的零件和总成装回去。
2、总成互换修理法
除了车架和车厢需要原件修理外,其他损坏件都可以更换总成。更换的旧总成另外安排修理。采用总成互换修理方法可以缩短车辆维修的周期。
四、汽车大修都修些什么?
汽车大修现在主要分三种,一种是发动机大修,一种是变速箱大修,还有一种是大梁(悬架)大修。
1、发动机大修
更换发动机内部主要零部件。主要包括曲轴、活塞、连杆、缸套、气门组件、活塞环、大小瓦等。例如发动机烧机油冒蓝烟动力下降时就该大修了。
2、发动机大修项目
更换活塞连杆、气门气门座圈、曲轴瓦连杆瓦、活塞环、正时皮带(有些车为正时链就不需要更换)
发动机大修包(包含所有的垫片、油封、气门油封、气缸垫、油底壳垫、曲轴头油封,但不包括曲轴后油封)、曲轴后油封、变速箱前油封(因不更换此油封需抬变速箱,如果大修时尽可能更换,否则发现漏油情况再换就无谓的增加维修费用,反正也不贵,几十块钱一个)
更换变速器内部主要零部件。齿轮、齿轮油泵、轴承、密封圈、锁销等等。
4、汽车大梁大修
大梁大修是出现碰撞或年久发生断裂时才需要大修,一般都需要上大梁校正台,进行大梁校正。
文章由易车号作者提供
