714
机油的型号有很多种,每种型号都有各自的粘度特性,这些粘度标号是为了适应不同的发动机润滑需求设计的。这些型号有什么含义呢?车子用5w30的好,还是用5w40的好?对于这些问题,现在就来分析一下。
关于机油粘度
机油的包装上5W-40、5W-30、0W-20等表示的是机油的粘度等级,即SAE等级。SAE是英文“美国机动车工程师协会”的简称,它测定了汽车用机油的低温启动粘度、低温泵送粘度、高温运动粘度、高温剪切粘度等数值,然后根据测出的数据,把机油分成了若干等级,这就是机油的SAE粘度指标。
例如机油型号5W-30,“W”代表着冬天的意思,W前面的数字代表耐寒能力,数字越小,耐寒能力越好,在北方的冬季一般建议用0W或者5W的机油。“W”后面的数字代表着100摄氏度下机油的黏度,数字越大就代表着机油黏度就越大。而后面的数字主要指的是机油耐高温性的指标,数值越大就代表机油在高温下的保护性能好。5W-30流动性相对较好,更有能力地降低油耗问题,使发动机更快更好地散热。同时,对于一些比较陈旧的汽车呢,使用5W-30会导致发动机噪音会略大一点,也有部分严格要求使用5W-40的发动机而去选择使用5W-30就会发生比正常机油消耗量大的情况。在高温状态之下,5W-40会有更好的油品稳定性。
关于机油级别
机油除了粘度指数,还有一个级别排列。包装上也有APISN或者SMSLSJ......APIAPI是美国石油协会的简称,API等级代表发动机油质量等级,它采用简单的代码来描述发动机机油的工作能力,S代表汽油发动机使用。根据不同的字母指标,还可以将机油等级进行排列。字母越靠后,说明机油的性能越好,机油中会有更多用来保护发动机的添加剂。
最后还有根据提炼和加工技术,机油分为矿物油、半合成、合成油3种。从等级上来说:全合成机油>半合成机油>矿物油。全合成机油的稳定性和抗衰能力是最好的,因此常常会有一些高端汽车品牌指定使用某某品牌全合成机油。
那么我们到底该如何选呢?
1.看车系
首先,我们都知道美系的车子,发动机较为精密,部件之间间隙较小,使用5w-30的机油最合适。而德系车呢,通常采用的是涡轮增压技术,间隙会比较大,选择5w-40会相对更好。日系、韩系车就会相对多使用20、30黏度的油品,如:SAE0W-20、0W-30、5W-20、5W-30;而美系推荐使用30黏度的,如:SAE5W-30,欧系就使用40黏度,如:0W-40、5W-40。
2.看车龄
每辆车都会标配一本保养手册,参照车上的保养手册,新车通常选择黏度稍低的机油,那就加5w-30,日韩系的车子可以用0W20的。随着车龄的增长,慢慢地选择黏度稍大一点的机油,因为年龄大的汽车发动机磨损会更严重,选择相对黏度较高一点的机油5w-40。
3.看路况
路况也是很关键的一点,对于影响机油寿命这件事上,较差路况的地区,应相当的缩短机油的换油周期,而在市区由于车辆较多,经常会频繁起停,则建议黏度低一点,SN5w-30会很合适的,若是你经常跑长途之类的,建议还是SN5w-40。
4.看季节
季节不同,机油选择也不一样。一般在行车手册上规定的合理范围里,冬季会推荐流动性较好的机油即5w30,而夏季就推荐黏度较大的机油即5w40。不过部分地区呢,5w-30与5w-40的机油都可以使用,大家也不要太担心呢
最后提醒大家:切忌贪图小利,以免买到假货不要贪图便宜,买到来路不明的商品。用了假机油,对汽车的伤害可不小!
易车号作者提供文章
