453
不少车主在买车的时候,会把汽车的动力与排量等同看待,再加上汽车销售经常会告诉车主,想要动力强的车就买高一点的排量,这种观念也就更加强烈了。从客观上来说,排量高一点理应是带来的动力强一些,要不然很多高端车型也不会都是高排量了。但是如果要深层次的研究,那么其实会发现,排量其实并非是动力的主要衡量指标,还有很多因素会影响汽车的动力。
首先来说,汽车的动力性是一个综合性的指标,包括加速度,最大速度,功率,扭矩等等因素都是决定动力性的关键指标,只有一个指标强悍,其实在很多时候并不能表现出车主以为的优异动力性。要理解这一点首先要理解排量到底代表什么意思。
活塞没有压缩气缸内可燃混合气的时候,就是它最大的容积,而活塞在最大限度地压缩可燃混合气时,就是它的最小容积,最大减去最小就是发动机一个缸的排量,现在汽车的缸大多是相同体积的,所以有多少个数量的缸,最后乘以单个缸的排量,就得到了整个发动机的排量。比如4缸的发动机,单个是500毫升,那么整个发动机就是2L排量的。
同样是2L的排量产生的动力却未必相同,因为还要考虑到压缩比,是否存在增压装置,以及动力传输到轮胎上的所有传递系统等等。可燃气压缩越浓,动力肯定会更强一些,而如果有涡轮增压装置,发动机还可以比普通的汽车产生最高可达40%强的动力,传递系统则包括转速,变速箱,轮胎的大小等等。这里所说的动力可以理解为功率,功率越大也并非代表汽车越好。
汽车功率是由速度和扭矩决定的,相同功率的车在性能表现上也存在很大的区别,车企在制造车辆的时候需要根据实际用途,来调节功率对汽车的动力影响。
比如在功率已经确定的情况下,制造汽车时,会让一辆赛车实现高速度,但是扭矩会很小,因为赛车追求的就是更高的速度,它的自重很小,扭矩小点也能带动车辆运动;但是对于一辆货车而言,速度会减小,扭矩会很大,因为货车主要是载重,为了能驱动汽车运动,扭矩必须很大,速度因此就会小一些。对于所有的汽车性能来说,其实都是被功率所限制的,当然速度和扭矩,车主也是可以通过驾驶行为来调节的,但是最大扭矩和最大速度都是被汽车本身的结构所限制了的。
对于车主来说,排量是需要看的,但是目前来说,同等级的车其实排量差别并不是很大,所以只能是作为参考,同时还要看扭矩,速度,功率这些指标,这些指标在有限经济预算下,不可能全部都表现很优异,主要还是看自己用车的目的是什么,同样功率下,载货就需要优先考虑扭矩,追求驾驶感那就看速度和加速度。
大扭矩上坡汽车的动力表现,其实也取决于车主对车子的保养,一些基本的保养做好了,汽车能够很好地维持动力表现,相反则会随着时间变得越来越差。比如经常在城市道路行驶,经常怠速,急加速和急减速的车子,平时一定要做好积碳的定期清除。
积碳会在供油,供气以及发动机内部积累,积碳的存在会直接影响相关零部件的功能,比如喷油嘴的积碳,会导致汽油雾化变差,无法充分的与空气混合,从而影响燃烧,定期的把积碳进行清除可以维护发动机内部器件的功能,改善积碳给汽车带来的不良影响,比如汽车动力的下降。
20万的小轿车,为什么寿命里程还没5万的出租车高?原因很现实
轮胎上有很多裂纹了,到底要不要更换?汽修工告诉你答案
易车号作者提供文章
