828
机油滤清器也称为机滤,在汽车发动机的润滑系统中,它主要是去除机油中的各种杂质、灰尘,时刻确保机油的分解、延长发动机使用寿命。同时,机油滤清器还用来保证密封良好以及润滑系统油路的畅通。
为减小发动机中相对运动机件之间的摩擦阻力,减轻零件的磨损,机油被不断输送到各运动机件的摩擦表面,形成润滑油膜,进行润滑。机油中本身含有一定量的胶质、杂质、水分和添加剂。同时在发动机工作过程中,金属磨屑的带入、空气中杂物的进入、机油氧化物的产生,会增加机油中的杂质,如果机油滤清器堵塞,机油无法经过滤清器,直接进入油路:一是机油自身变质的速度会加快,二是,机油中的杂质会被带到运动的摩擦表面,加快了部件磨损,这两个方面都会加剧烧机油的情况,甚至出现损坏发动机的严重后果。
因此,车主需定期按照制造商推荐的周期(一般5000-10000公里左右)更换新的机滤,同时要保证机滤的质量,以能够正常过滤机油,确保机油对发动机的良好润滑效果,避免因此引起的烧机油等发动机问题。
