8394
【掌上卡车原创】
在今年的新冠肺炎疫情中,网购成为消费者的“主旋律”,快递快运行业的重要性突显。如何选择一款适合快递快运运输的车型呢?想必也是很多跑快递运输用户考虑的问题。
今天,掌上卡车给大家带来一款东风天龙KL4X2国六版465马力车型,看看是否符合用户的需求?
我们实拍的这款东风天龙KL4X2车型,在外观方面有了明显的变化,前脸采用黑红两色搭配,中间有一银色装饰条横穿而过,进气格栅由原来的长方形变成了U形。
保险杠上方增加了上下两个踏板,踏板均做了防滑处理,取消了左右两边的导风槽,改为圆弧设计。
车顶装配了导流罩,可根据挂车高低进行调节,有效地减小车辆高速行驶时的空气阻力、降低燃油消耗。
东风天龙KL配备了LED日间行车灯,镶嵌在大灯边缘,增加了美观度。近光灯带有透镜,夜间开启时,灯光铺路效果会非常好;天龙KL的转向灯也采用了LED光源。
值得一提的是,下方保险杠位置集成了雾灯和远光辅助灯,其中雾灯也带有透镜,在浓雾中行驶,透镜能够有效聚集灯线,增强穿透力。保险杠采用了三段式设计,可减少后期维修成本。
右侧主驾车门上标有国六龙擎465字样,说明这是一款符合国六B排放标准,使用龙擎动力的新车型。关于龙擎动力,我们在动力性能方面会做介绍。
东风天龙KL驾驶室采用了四点悬浮设计,平地板是这款车比较大的亮点之一,这样的设计让使驾驶室内部空间变大变高。
方向盘采用四幅式多功能设计,集成了接打电话、定速巡航等功能按键。半环绕式的中控台,配置了7寸液晶显示屏,从钢琴键排列的功能键上可以看到,这款车配置了轮间差距锁和轴间差速锁,这种功能老司机都明白,在这里不再细说。
在舒适性方面,这款东风天龙KL还采用了气囊减震动座椅、双卧铺、座椅加热通风、电动门窗等丰富配置,提高了车辆的舒适性。
2020款的东风天龙车型,标配了车联网系统,这个系统的功能可以在仪表盘中间的液晶显示屏上显现,驾驶员在任何时间都能够看到车辆的胎压、时速、油耗、故障码等车辆信息。
它最好的功能就是有一个驾驶员评分系统,通过这个系统驾驶员可以看到不同路段的油耗,还有操控过程中出现的问题,来纠正驾驶员的一些错误行为,通过自查可以提升节油水平,是一款非常不错的系统。
实拍的东风天龙KL,最大的亮点就是使用了龙擎动力系统,这也是东风天龙主推的动力链组合。
东风天龙KL搭载的DDi11E465-60“龙擎”发动机,最大功率达到465Ps,发动机B10寿命达到120万公里,最大联合制动功率达到265kw,符合国六排放标准,扭矩最大2240N·m,经济转速区间1100-1600rpm。
这款发动机优化了控制策略,采用电控水泵+电控活塞冷却控制+电控风扇技术,保证了精确燃烧,具有高可靠性、高动力性、低油耗、低排放和低成本的“两高三低”优点。
与之匹配的龙擎DT14手动变速箱,是主箱加前、后副箱结构,后副箱为行星结构、全同步器设计,前后副箱采用气控换挡方式,润滑方式为主动润滑+飞溅润滑方式,针对复杂工况配置多样化,标配冷却器。
这款变速箱最大的特点就是操作方便,挂挡更容易。它的高低挡转换拨叉在前方,与众不同的是挡,杆左侧安装了一个高低半挡转换开关,开关向上按是高半挡,向下按是低半挡。打个比方,如果挡位在1挡时,要切换高低半挡,驾驶员只需要拨动高低半挡转换器到相应的位置,再把离合器踩到底,就实现了转换。需要注意的是,离合器一定要踩到底,不然会对机器有损伤。
这款变速箱采用轻量化设计,经济省油,具有高可靠性,120万公里的寿命里程。这款变速箱为直接挡,头挡速比为13.51,爬坡重载起步非常给力。此外,这款变速箱还可选配取力器和缓速器。
在续航方面,这款东风天龙KL标配了双油箱,主油箱为900L,小油箱为250L,油量总计为1150L,对于长途运输来说续航方面完全能够胜任。
我们拍摄的这款东风天龙KL4X2车型,是专为某快递公司定制使用的车型,整车自重不足8吨,底盘使用了东风德纳485后桥,速比为2.69,采用了气囊悬挂设计,这种设计增加了底盘的抗颠簸性,适合高价值精密设备的运输。
大马力+小速比+直接挡,这款车非常适合快递运输。当发动机转速为1200转时,变速箱在最高挡(直接挡,速比为1)时,车速为82km/h,发动机位于经济转速区间,变速箱处于传动效率较高的直接挡,因此能够获得较好的经济性。
在自重方面,东风天龙KL采用了多种轻量化设计,轻量化的铝合金油箱、轻量化车架、轻量化变速箱等,使整车自重降低,符合如今的重卡轻量化的发展趋势。
这款车使用了康迈免维护轮毂,高可靠性+低维护,是康迈轮毂最大的特点。和传统脂润滑轮毂相比,康迈轮毂可以减少更换频率、延长油封或轴承使用寿命,进而减少维修或售后环节的支出,从而有效地降低运营成本。
东风天龙KL4X2牵引车配龙擎动力链,大马力+直接挡+小速比,这款车不仅适合快递运输,也适合其它经常跑高速路的用户使用。卡友对这款车有什么看法呢?
文章由易车号作者提供
