去易车国际站
继续浏览当前页
烧机油就是机油不好吗?
行业内有个很有意思的现象:但凡遇到烧机油,90%的消费者都会怀疑是质量有问题。首先,不是所有的损耗都叫烧。所有发动机都会出现损耗,这是正常现象。我国界定的标准是1000公里内损耗量超过0.5升才属于烧
进口大众奥迪厂家的给出的正常损耗量标准同样是每1000公里不超过0.5L,而国内不同厂家对不同车型的损耗量也有各自的规定,但总的来说,每千公里不超过0.5L都属于正常的损耗。
▼部分车型厂家的损耗量规定▼
后果很严重,不要自己吓自己啦!其次,烧有个重要原因是气门油封硬化变形,而不是品质。
长时间在高温、高压的环境中工作,橡胶材质的很容易产生硬化和变形,失去原有的密封性能。这种情况下,会顺着气门导杆流入下方的燃烧室参与燃烧,造成烧
如果使用的是正规渠道购买的、符合规范的正规,一般不可能造成烧,除非是车主自己用错了粘度或买到了假。在实践中,很多烧案例都是由于密封圈硬化和变形导致的,别再把锅甩给了!
免责声明:文章来源于网络,文章内容不代表本平台观点,感谢原创作者,版权归原作者所有,如有侵权,请速联系平台删除。
文章由易车号作者提供
