1038
前段时间,汽修师傅维修了一辆路虎,两个小小的后轴承座胶套损坏,导致车辆行驶在不平路面有异响,四轮定位数据也发生变化,两后轮出现偏磨,方向盘也不正。
经过仔细检查,师傅给出的维修建议是:更换两个轴承座胶套并四轮定位。仅仅是更换两个后轴承座胶套,就让两位师傅花费三个多小时的时间,维修过程比较麻烦。接下来,我们就通过8张图片来了解一下这个案例。下图所示,仪表显示的行驶里程已经超过12万公里。
小编在看到这辆路虎时,师傅已经把两个旧胶套拆下,如下图所示,胶套外部中间部分在轴承座里面固定地非常牢固,用压力机才能把它压出来。
绿色箭头所示,这个位置已经磨损出痕迹,胶套的防尘套已经脱落,内部已经没有润滑油,用手可以晃动。胶套出现这种情况后,行驶在不平路面就会出现异响。
我们再看胶套的安装位置,如下图橙色箭头所示,新胶套已经被师傅安装好,为了安装它,轴承座都得拆掉。师傅介绍,这个胶套损坏后,导致四轮定位数据发生变化,后轮已经出现偏磨的情况。红色箭头所示,空气悬挂的外防尘套破损,暂时不影响。
胶套安装好之后,师傅在简单固定螺丝后,还必须把它开到四轮定位仪上,进行四轮定位,原因如下图所示,胶套的固定螺丝是一条偏心螺丝,调整这条螺丝就可以调整后轴承座与上支臂之间的位置,需要调整在规定范围内。
下图所示,这是偏心螺丝帽的固定位置,有一个偏心垫片固定。在调整数据时,需要先把这个螺丝帽松开,然后转动另一侧的螺丝头,并观察四轮定位仪上的数据变化。
由于调整位置比较狭窄,师傅把轮胎拆下才能调整,调整后再把轮胎安装上,观察数据,之后再试车调整。下图所示,师傅用两个扳手调整偏心螺丝。
四轮定位进行之后,也就是后部底盘数据用电脑检查并调整正常之后,师傅又“拉线绳”检查前轮前束值,如下图所示,很多老师傅都会用这种方法来检查前束值是否正常。
橙色箭头所示,第一位师傅拉线绳紧贴轮胎,观察绿色箭头的线绳与轮胎之间的距离,有距离正常,另一位师傅在前轮拉着线绳,在线绳与前轮后部紧贴的状态下,观察前部的距离,指挥第三位师傅在车下调整转向拉杆,也就是调整前轮前束值。
四轮定位数据都调整之后,师傅再次进行试车,行驶在不平路面已经没有异响,在平路直线行驶以及转弯都正常。这就是师傅维修路虎的一个案例介绍,车友简单了解一下即可。更多汽车维修知识,欢迎关注微信公众号《维修工小吴》
易车号作者提供
