1198
提到汽车我们都知道发动机很重要,蓄电池是汽车几大重要的部件之一,电瓶对汽车的重要性可想而知,那么发动机又是怎么工作的呢,答案就是蓄电池,也就是咱们常说的电瓶。汽车的几大部件有变速箱、引擎和底盘。
因为汽车启动时,发动机是用启动马达带动点火,虽然说汽车是靠油的燃烧而提供动力而才能行驶的。汽车电瓶是汽车特别重要的组成部件,车内许多需要用电的设备都需要电瓶来供电,而电瓶又是汽车的比较容易耗损的元件之一,电瓶的作用有多大想必很多车主都特别清楚,如果它出现了问题,发动机和车上的电路系统就会都跟着一起出现这样那样的问题,那么如果电瓶不能使用了,
汽车的电瓶平常都有哪些注意的事项呢,铅酸蓄电池怕震动,车子经常在路况不好的道路上行驶,高强度的震动会给电瓶带来极板断裂脱落的损坏。其实温度高一点对于铅酸电池来说是有好处的,这是因为电池容量会随温度升高而有所增加,但温度过高的话则会减少铅酸电池的使用寿命。知道了电瓶的这些影响,是不是感觉一块小小的电瓶,哪里也少不了它。
汽车暖风的作功
汽车的暖风并不是直接需要咱们发动机提供能量的,发动机因为是烧油做功,当我们把暖风温度旋钮调到红色区域并且打开风扇开关,暖风水箱将防冻液散发的热量,通过风扇把热能传送到车内,但真正的温度其实并没有多高。
在压缩机的工作下,把液态的制冷剂转化成气体,在这个转换的过程中会将大量的热量传走,并把这些汽车的热量在车外的时候就释放出去,如此一来就能降低车内的温度。汽车空调要清洁空调不仅能够调节车厢温度,而且还能有效地去除车厢内的湿气!所谓的汽车热车,主要是指发动机的预热升温,是指发动机启动后从车外温度升高到正常工作温度的这么一个过程,也叫汽车冷启动阶段。
电池的温度比正常环境温度高10℃左右,随着环境温度升高6-13℃,电池充电5-7H,温度几乎一直保持。所以说,温度适当的调高一些,对电池还是有很多的益处的。造成汽车发生自燃的现象其原因主要有汽车油路出现问题导致漏油、电线老化或虚接电路不当导致短路产生火花、高温引起易燃物品起火或零件故障等。
对于我们的爱车族来说,电池容量大小,当环境温度降低1°C时,性能不会有太多下降!当环境温度低时,蓄电池内的电解液不会发生扩散,两极活性物质的化学反应速率会明显的发生缓慢的变化。电解液的阻抗随着增加,电瓶电势差随之降落,蓄电池的容量会跟着电池环境温度降落而随之减少。
秋冬季是电池容易失效的频发阶段,这也是为什么汽车电瓶入冬时会出现启动无力、灯光变暗,蓄电池的放电能力会明显变差,车子容易特别出现无法解锁、打不着火的情况,所以我们一定要重点检查电瓶有无故障现象。
现在车辆电瓶最常出现的现象就是自放电的现象很多,但是电瓶明明没使用多少,但是电量自动减少又或者消失,造成自放电的原因有很多,比如铅酸电池里的硫酸下沉或者电极板、电解液不纯,浸泡在硫酸中的电极板活性物质自己也存在着自己脱落的可能,电瓶质量不一自放电的情况也不一样总之,造成的最直接后果就是车辆长时间停放我们再使用车时因为电瓶馈电而无法启动。
易车号作者提供
