易车
318
车内有汽油味,不少车主都会有类似经历,如果是因为汽车自身的部件出现破裂而漏油,后果不堪设想。那么,如果车内有汽油味,可能是哪些原因,又该怎么解决呢?
1、碳罐及其管道故障
碳罐的作用是发动机熄火后,汽油蒸气与新鲜空气在罐内混合并贮存在活性碳罐中。
当发动机启动后,装在活性碳罐与进气歧管之间的燃油蒸发净化装置的电磁阀门打开,活性碳罐内的汽油蒸气被吸入进气歧管参加燃烧。它能够减少因燃油蒸发排放造成空气污染,同时也能够增加燃油效率。
如果你经常在上车时闻到车厢内有很浓重的汽油味,就必须要检查碳罐系统的管路是否破损。如果有破损,那么汽油蒸汽就会从破损处直接排入大气中,进而造成车内汽油味大,特别是停在一些封闭的车位或者地下车库时,这种感觉会更明显,需要及时更换!
2、汽油管接口出现渗漏
汽油管的接口处可能出现渗漏,导致汽油味通过空调系统进入车内。如果车主发现车内出现汽油味,应对汽油管路的接口进行检查——打开发动机舱盖,很容易辨别汽油管接口是否渗漏,因为渗漏后一段时间表面就会出现一层油泥。如果发现汽油管接口渗漏,应把接口拧紧或者进行修理。
3、车内拆装过汽油泵
当汽车出现相关故障,需要拆装汽油泵的过程中,可能因为清理不干净导致车内出现汽油味。一般情况下,汽油泵的更换周期大概在10万公里左右,所以,车主能遇到此类维修项目的机会也不算多。
这种情况下,只要查看汽油泵的安装是否正确,再清理干净周边即可。
4、汽油加得过满
如果车主加油时,将汽油加得过满,虽然加油口没有漏油,汽油却顺着管路进入了碳罐,碳罐在释放蒸汽时就连同汽油一起释放,如果此时空调正处于外循环状态,车内就可能闻到汽油味。
不过,只要碳罐里面的汽油消耗完,将碳罐中多余的汽油蒸汽通过发动机负压的作用进入气缸内燃烧,就不会再有汽油蒸汽溢出了。
建议车主朋友平时加油最好不要加得太满,尤其是在炎热的夏季。
另外,需要特别注意,如果车内出现汽油味,同时还伴有刺鼻的橡胶味,这就有可能是车辆自燃的先兆了,车主应做好检查和防范措施。
文章由易车号作者提供
