1299
今天要说的这款宝马320LI,搭载的是德国采埃孚ZF6HP19变速箱,车主反映车子低速行驶有顿挫感很不舒服,越来越频繁。通过网络找到我们。宝马修变速箱需要多少钱及维修经历分享,师傅带上电脑检测,试车,变速箱报了传动比监控,跟车主沟通得知变速箱从来没有保养过!诊断:离合器工作温度过高而导致输入轴摩擦片烧掉+阀体故障需要更换所有烧掉的摩擦片(变速箱油,变速箱内部密封件等易损件,铜套包,变速箱油底壳)+阀体再制造,6HP19总成.下面来讲解宝马自动变速箱维修过程,这样解决不留后遗症!
每个箱子几乎都是从揭油底壳开始分解:
油底壳拆解后可以看到阀体总成,电脑板跟阀体是一体的,是变速箱的控制单元,
阀体上八个电磁阀控制油压,把电子信号转变成油压信号,阀道内部有柱塞来回移动调节油压,把油打入到相对应的离合器组内,进而完成换挡工作。阀道内壁如果有磨损会导致柱塞卡滞,移动距离不达标,调节压力值不够,内部泄压也是直接导致变速箱出现顿挫的主要原因
阀体内部:阀芯磨损会导致油道泄压,调节弹簧疲劳让油压失准,这些都会导致油压异常。阀芯只能更换,阀体是可以修复的,
拆完阀体后是纯机械部件了。内件全部包裹在这个壳子里面:
掏出离合器盅表面就已经看到黑糊糊的烧了:
烧蚀的摩擦片,离合器内部是一片摩擦片一片钢片这样一张一张像汉堡包一样重叠起来传递动力的,摩擦片烧蚀之后,会导致结合不良,产生顿挫。摩擦片展开后,如果有烧蚀是可以看到明显变色,偏黑
摩擦片表面的高树脂材质一旦出现异常磨损,或导致表面剥落产生大量杂质融入到变速箱油内,变速箱油会把这些杂质带入到阀体内,造成阀体阀道出现拉伤泄压,进而出现换挡顿挫,冲击,甚至档位缺失。
所有内件全部要彻底煤油清洗,注意是不能碰水的:
基本上自动变速箱顿挫排除了模块线路传感器这些就是内部机械磨损导致的,变速箱内部机械磨损是不可能通过换油解决的,换油只能是把机械磨损下来的杂质带走,磨损的部位是没法通过油来修复的,
那到这里也就都拆解完成了,这里也在说下异响这块,因为我之前遇到了比较多的车主都有这个问题,所以也多说一句。CVT箱子出现异常一个就是我刚才说到的主副压力缸匹配的轴承出现磨损,
另一方面就是差速器以及变速箱与发动机连接处的飞轮上面有个卡滞弹簧出现松旷也会出现类似的异响。
文章由易车号作者提供
