1140
蓄电池,俗称“电瓶”是汽车上的重要部件。它的作用:启动汽车时,负责给汽车的启动系、点火系等进行供电;当发电机过载时,协助发电机向用电设备供电;当发电机故障或充电系统故障时,向用电设备供电,暂时维持汽车的正常运行;当发电机输出电压高于蓄电池电压时,对蓄电池充电,会将一部分电能转化为化学能存储起来。居然蓄电池有这么大的作用!那么我们怎么判断它是否“健康”呢?下面给大家介绍3种方法!
1、蓄电池失效前的预兆
如果平时启动汽车很困难,或者发动汽车很久都启动不了,那也是蓄电池快报废的一种征兆,因为这种现象表示,蓄电池已经无法给发动机供应电流了,这时候换一个蓄电池就能够解决启动困难的问题。
因为蓄电池放电能力变弱,启动机运转不良而发出吱吱脆响声,这种情况尤其在低温下更明显,因为天气冷,蓄电池的活性也会降低,而天气转暖之后这样的情况会改善或是消失,所以很多车主不以为意。
2、外观检查
观察蓄电池外观是否有鼓包现象,如果出现鼓包可能是因为蓄电池亏电或者充电系统故障导致电池过充,从而出现损坏。观察蓄电池正负极是否有”漏液”,需要用PH试纸测试,测试之后是酸性的,说明蓄电池在漏电解液,否则就不是漏液,可能是黄油之类的物质。
2、静态电压测量方法
用万用表或蓄电池检测仪测量蓄电池开路时的电压,如果蓄电池的静态电压低于11.6V就需要更换了。
请注意:
①如果测量电压前发动机运转过,应存放12小时以后测量,或关闭所有用电设备,仅打开大灯5-10S,然后把点火钥匙拿掉,关闭所有用电设备再进行检测。
②对蓄电池补充电后应24小时静止存放后检测。
3、用蓄电池检测仪检测寿命
通过蓄电池检测仪:检测蓄电池内阻值、冷启动电流(CCA)、启动负荷电压等进行判断蓄电池的寿命。
温馨提示:奇瑞汽车配备免维护蓄电池,更换时新蓄电池的规格必须与原装蓄电池规格相同,建议到奇瑞销售服务商更换蓄电池。
蓄电池的养护小贴士:
1、保持蓄电池的外部清洁,经常清除蓄电池盖上的灰尘污物,有助于防止自放电。2、行车前注意检查蓄电池电缆线是否可靠连接好。3、行驶过程中如发现充电系统指示灯点亮,请尽快前往奇瑞销售服务商进行检修。4、在发动机不运转时,不要长时间使用备用电源插座及电器。5、将汽车停放好离开之前,请关闭车内电器及大灯。6、汽车长时间未开,蓄电池会有自放电的过程。建议在确保车辆停放安全的情况下可以将蓄电池的负极线拔下,以保证蓄电池性能完好。或者尽量每隔3~5天把车子启动20~30分钟以上。
文章由易车号作者提供
