去易车国际站
继续浏览当前页
【车学堂】您知道汽车防锈都有哪些妙招吗?
汽车具有金属属性,生锈太容易了,您知道防锈都有哪些妙招吗?下面就给您介绍下:
1、警惕细微处小伤痕。
车漆表面经常出现锈蚀,除了常见的碰撞、刮伤外,行车时车胎弹起的小石块打在漆面上,也会使漆面出现一个个剥落的小点,时间久了就会产生小锈斑。而这些小伤痕因为大多在不起眼处,容易被人忽视。因此,平时要定期检查车体,发动机舱盖和车身四周,一旦发现就要及时到专业美容店进行处理。
2、勤查易积水处湿度。
底部等一些空隙处和车内地板等处都容易积存污泥,如车主不及时进行清洗,这会让湿气得以藏匿。因此,对于轮毂内外缘、车门、行李箱的底部边角、钥匙孔及雨刷架的活动部位等处,要经常进行检查,同时要保持各部排水孔的畅通,检查车内覆盖物的湿度,比如地毯等,防止地板部件生锈。
3、软漆面做封釉
一些漆面较软的车辆,在高速行驶过程中风沙颗粒打在上也有可能造成细挟痕。对于这类,可以给,它可以形成网状的牢固保护膜,提高漆面的硬度,效果可以保持一年左右。而镀膜也可以达到类似的作用。另外,对于车辆底部可以进行底盘装甲或者封塑,这样可以保护底盘耐酸雨、防腐蚀,使原有的保护层不易干裂、脱落,还可以防止行驶当中小石子对的撞击。
4、最好不要罩车衣。
车辆停在室外,如果遇上刮风下雨的天气,车衣的内层就会反复抽打车漆,尤其是如果车衣内吹进了风沙,就会在上划出无数道细小的划痕,时间一长还会造成漆面发乌。另外,风沙过后不要直接用掸子或抹布清理上的沙粒,而应该用清水冲洗,同样也是为了防止掸子和抹布上的沙粒划伤漆面。
5、补漆笔可处理挟痕。
如果锈蚀不很严重,可先用极细的水砂纸蘸水轻轻磨去锈斑,但切忌无方向地乱磨,要同向直线打磨。等完全擦净后,涂上一层底漆。若是新的刮伤,可擦净后直接涂上底漆。之后,如果车辆配有小罐原厂漆,就可以等底漆干了后,再用水砂纸将其磨平,在底漆之上把原厂漆涂上。如果没有原厂漆,可以购买一支补漆笔,用补漆笔进行上色处理。这样的处理虽然没有去美容店处理效果好,但如果是小的或者不醒目处的伤痕,也可以起到防止锈迹扩大、加重的作用。
6、涂牙膏可临时防锈。
有新的小伤痕时,把牙膏轻轻抹圆圈涂在划痕处。下雨或洗车后,别忘了再涂一下。这样做一般可减轻划痕印记,也可以简单地起到隔绝作用,防止生锈,短期内没问题。特别是白色车漆,效果最为明显。
本文来源于网络,版权归原作者所有,本文仅作分享交流。
买车、用车就到广汽丰田骏迈北辰店,省心、安心、舒心!
地址:北辰区北辰道2号浩物
文章由易车号作者提供
