585
我们都知道汽车的刹车片是安装在车辆两侧的刹车卡钳内,通常其两侧的磨损是均匀的,但是也有出现左右刹车片磨损不均的情况,那么为什么汽车在刹车时会出现左右磨损不均匀的情况呢
刹车片的偏磨不仅会导致制动异响、刹车抖动,严重的可能导致制动力的降低,造成制动失灵。汽车刹车片如果出现偏磨,我们首先要对制动系统进行检查,有很多原因会造成汽车刹车片的偏磨,一般我们需要逐一进行检查。
我们都知道每个车轮刹车片由内、外侧两片组成,由两个可以伸缩的杆件相连,踩刹车时两刹车片抱住刹车盘,松开刹车时,两个刹车片沿伸缩杆向两侧移动,离开刹车盘。
首先,只要左右刹车片磨损度相差不是很大,都是正常的。要知道车子在不同路面、不同弯道四轮受力、速度等而都不一致,制动力也会不一致,所以刹车皮磨损有偏差是很正常的。现在的车绝大部分的ABS系统都带有EBD(电子制动力分配),有的更标配ESP(电子车身稳定系统),各个轮子的制动力都是“按制动所需分配”。
那么造成左右刹车片磨损怎么不一致的原因有哪些呢?
1、磨损的快慢程度主要是与刹车盘和刹车片的材质有直接的关系,所以刹车片材质不均匀是一个可能;
2、经常转弯刹车,左右轮受力不平衡,这样也会导致磨损不一致;
3、有一边的刹车盘可能变形;
4、刹车分泵回位不一致,比如有一边的分泵回位销有卡怠现象;
5、左右刹车油管长短相差较大粗细不一致;
6、伸缩杆由橡胶密封套密封,但如果进水或缺少润滑时,杆件不能自由伸缩,刹车后的外侧片不能离开刹车盘,刹车片会额外磨损;
如果是同一个车轮的两个刹车片磨损不均,应着重检查刹车片材料是否一致,制动分泵的回位是否良好,分泵支架是否变形。如果是左右两个轮之间的磨损不均,应着重检查同轴左右两边制动器制动时间是否一致,悬架是否变形,悬架车身底板是否变形,悬架螺旋弹簧弹力是否下降等。
在遇到偏磨的情况时,我们应该及时到维修厂查明原因,以免带来不必要的损失,同时降低潜在的安全隐患!
易车号作者提供文章
