'+e.name+'
'+e.price+"
"}),t+=""),this.asideContentDom.innerHTML=this.asideContentDom.innerHTML+t,yicheUtils.initLazyLoad()},showToolBox:function(e){var t='说到法系车永远有不少人为法系车的底盘津津乐道,虽然你可能不敢相信,法系A级车领域很多车的后悬挂都是板车悬挂即扭力梁非独立悬架;说到奥迪,必须有托森;说到路虎,那少不了全地形反馈;而说到马自达,肯定不少“马粉”给你掰扯掰扯他们也可能不太懂的转子发动机。
转子发动机,也有几十年的历史了,转子发光发热必然是离不开马自达的功劳。马自达在六七十年代推出了不少搭载转子发动机的车型,尤其是RX系列最为知名。转子发动机到底怎么样?我们查询到了一位海外马自达RX2车主彼得·拉特克里夫的评价。按照他的意思,RX2除了爆发力很足是优势以外,转子发动机都是缺点,包括:转子角峰容易磨损、燃油经济性差、过了质保期不久就串气必须维修、密封性差必须阶段性进行更换密封系统尤其是转子角峰,最重要的是发动机使用寿命短,翻新成本高,可靠性差。
转子发动机真的如此不堪吗?是的,的确如此不堪。转子发动机虽然和传统活塞发动机做功形式完全不同,而且具备附件少(进气结构简化)、体积小、重量轻、做功密、易维修、曲轴连杆无需变换受力方向等优势。但是很容易驳之,你做功是密但是压缩比低且无法解决,你容易维修但是那也是成本,附件少、体积小、重量轻对于整车制造而言没什么实质影响,所以转子发动机的优势实际上真不多。除非能从本质上解决耐磨和油耗问题,说白了两冲程发动机的缺点,转子发动机似乎都有,还是劝马自达好好卖车吧。不过,根据目前消息看,马自达可能要给未来上市的MX-30电动车配一台0.33L的单转子发动机,难道有革命性原材料突破?
先天设计导致了转子发动机的压缩比不可能做大,因为转子发动机没有活塞发动机的长行程做功模式,它的压缩比一大,转子就会自发滑动了,和混合空气无法实现充分燃烧就转换为驱动扭矩了,所以油耗高问题难以解决。转子发动机纵使用在跑车上,也不见得马自达拿过多少大奖,勒芒赛1991年马自达的787B四转子赛车拿过冠军也仅仅拿到了一次,实际上之前参加了20年了,也使用过转子发动机要么名次不行,要么连整场比赛都没坚持下来就歇了。
至于限制马自达改变赛制规则更是无从谈起的谣言,因为要改赛制在1991年之前就提出了,后来是看谁有本事提升自己,毕竟勒芒赛不是F1,是为了让更多尖端技术可以下放,马自达的转子发动机在1991年就是殊死一搏,而其他厂商在这个时候已经为1992年打算了。而且当年的主要对手也出现了匪夷所思的意外,譬如奔驰的发动机过热。就算从技术层面讲,马自达的4转子发动机的性能参数和1991年亚军捷豹相比也没优势,马自达787B上搭载的R26B发动机最大扭矩为607牛米,马力700匹,而亚军捷豹XJR-12的7.0LV12发动机则是785牛米/730匹。
那么马自达还在坚持转子发动机吗?马自达不傻,不可能“没钱的时候就去卖车,卖了车赚了钱继续玩转子发动机”。创驰蓝天技术就是马自达对转子不再坚持的案例,为何?马自达知道转子发动机压缩比低的毛病,而创驰蓝天技术下的非转子引擎压缩比可达到14.0:1,无疑这会降低油耗,提升扭力。在有了创驰蓝天系列发动机以后,马自达已经没什么必要坚持转子发动机,纵使给电动车配一个小功率的转子,也只不过是锦上添花而非雪中送炭,就算是捣乱也无伤大雅。
转子发动机对于马自达而言象征意义要比实际意义大,转子发动机已经成为马自达的标签。马自达的粉丝很大部分都有着“转子信仰”。而在品牌运营层面看,马自达通过对转子发动机的坚持,也获得了很多的附带价值,譬如很多人给马自达的赞美:坚持、工匠精神、永不言弃……而这些说到底,如果方向错了,那么再怎么坚持也是徒劳,当然,马自达可以用奇迹打我们的脸。
易车号作者提供
