739
发动机是摩托车的“心脏”,购买或使用摩托车,必须要了解摩托车发动机。摩托车发动机与汽车发动机不同的主要地方在于,汽车发动机不管是汽油机还是柴油机,都是4冲程发动机;而摩托车发动机不但有4冲程发动机,还有2冲程发动机。
2冲程发动机的工作过程与4冲程发动机有很大的区别,其关键在于换气方式不一样。2冲程发动机结构简单,重量轻,功率高。2冲程发动机用气扫气的形式来“吐故纳新”,是难以将废气排净,而且可能会将燃烧不完全的混合气顺道排出去,不但耗油,而且对环境污染较大。
4冲程摩托车发动机构造形式注重于两个方面,一个是冷却方式,另一个是凸轮轴位置。至于用水冷却方式,由于要用水箱、水箱风扇、水泵、输水管等设备,不但增加成本还要消耗功率,这种方式只有在大中排量的摩托车上使用。有一些125c.c的单缸4冲程摩托车发动机也用水冷却,除非发动机转速有大幅度提高,压缩比增大,对车辆的性能并无实质性的提高。至于凸轮轴的位置,目前多数4冲程摩托车发动机是采用顶置式气门和顶置式凸轮轴。
4冲程发动机比2冲程发动机结构复杂,功率消耗大。但它有工作平稳,燃烧性能好,污染排放低,节省燃油的优点。因此,国内的摩托车已经普遍使用4冲程摩托车发动机。目前国产摩托车以100cc和125cc的风冷式单缸4冲程发动机最普遍。
文章来源于网络,若有侵权联系删除!
文章由易车号作者提供
