1210
如何看刹车片该不该换,刹车片该什么时候换,都说可以按照保养手册上说的,每三万公里更换。实际上这个不完全准确,因为每个人的驾驶情况不一样,路况也不一样,所以刹车片磨损情况也有区别。今天就和大家聊聊刹车片什么时候需要更换,一看刹车片厚度,当刹车片厚度变得非常薄的时候,刹车性能会大幅的下降,影响行车安全。一般新的刹车片的厚度在1.5左右,当刹车片磨损到只剩0.5厘米的时候,你就要增加自检的频率了。当刹车片磨损到只0.3有厘米的时候,你一定要及时的更换,这是刹车盘最薄更换的极限。
二,行车电脑提示更换一般汽车仪表盘上有刹车、警示灯,警示灯亮起的时候就是提醒你检查刹车片,但警示灯亮说明已经到更换的极限了,必须立刻检查。所有车都有这种警示系统,但有的是直接感应刹车片的厚度,有的则是刹车片已经完全磨完,刹车液极端下降才会使警示灯亮起
三、听声音刹车盘多为铁质,长时间停放后,特别是在阴雨天容易出现锈迹,这时踩刹车会同时伴随有丝丝声,这个声音会在行驶一段时间,他几脚刹车后消失。可如果一段时间后并没有好转,此时刹车片必须立即更换,因为刹车片两侧的极限标识已经直接摩擦刹车盘,证明刹车片已经超过极限。而且遇到这种情况,在更换刹车片的同时,要配合刹车盘的检查。出现这种声音时,往往刹车盘已经受到损坏,此时即便更换新的刹车片仍然不能消除响声。声严重时需要更换刹车盘。
四、当刹车片变薄时,汽车的刹车反应也会变得迟缓。我们需要更深更重地踩下刹车,才能够达到以前的制动效果。当你发现踩刹车前半程制动效果明显减弱,刹车变软有点刹不住时,你就要查看刹车片是否需要更换了。其实在行车过程中,往往会出现意想不到的事情,很多车主都会存在侥幸心理,即使是刹车已经不怎么灵光了,还无所谓的说没关系。我开车稳的很,现在即使是你开车稳当,但是保不齐别人开车走路的时候,也能像你一样的稳当。所以一旦发现爱车刹车不行,一定要及时更换刹车片或者做相关的调整,让刹车作用能达到最佳效果。
文章由易车号作者提供
