602
机油滤清器用于清洁机油,防止污物颗粒进入机油回路并因此进入轴承部分,这样可以避免发动机油因固体杂质(例如金属磨损颗粒、炭烟或灰尘颗粒)提前变质。
当前车辆发动机使用所谓的主流量机油滤清器,机油滤清器位于机油泵与发动机润滑部位之间的主机油流内,也就是说,机油泵输送的全部机油在到达润滑部位前都要通过该滤清器,因此润滑部位只获得清洁的机油经过。
那么,拆装机油滤清器都有哪些步骤呢?
(2)安装时在新机油滤清器的橡胶垫圈上涂上一点机通,拧上新机油滤清器,用手拧紧。
(3)加入机油,然后盖好机油加油盖,并启动发动机,查机油滤清器和放油螺塞处是否有渗漏现象。
其中,机油滤芯的安装方式有两种,常见的是垂直安装的,还有不少的机滤是横向安装。安装方式不一样,所以注满机油也分为两种情况:
1.垂直安装的机油滤芯,它是通过一根输油管接入到机油泵,这种安装方式一般建议用户更换机滤前往滤芯里注满机油。如果新机滤不注满机油的话,新滤芯内部就会产生空气阻力,着车时造成机器内部短时间缺少机油润滑,会造成结构件磨损。垂直安装方式的优点是,滤芯有更好的密封性,很少有渗油情况发生。
2.横向安装的机油滤芯,它是不通过输油管,直接连接到机油泵上的,这种设计在往油箱加注机油的时候机滤内部不会产生空气阻力,滤芯在安装前无需提前往里面加注机油,在向机油箱内注入新的机油的同时,机油滤芯就能直接注满机油。横向安装滤芯,无需提前往里面加注。
易车号作者提供
