4126
汽车内空间狭小,容易滋生细菌,对于驾驶员和乘客来说也是容易造成身体上的伤害,所以要对车内空间进行消毒,现在市面上有很多消毒方法,那什么方法比较有效呢?消毒的频率又是怎么样的呢?下面,我们就来看看车内消毒多久一次。
目前汽车消毒的方法主要有以下几种:化学消毒、臭氧消毒、离子消毒和光触媒消毒,下面分别简要介绍这几种消毒方法。
1.化学消毒
主要是利用一些消毒剂对汽车部件进行喷酒和擦拭,通过化学作用达到出去病菌的目的,这种杀菌方法操作简单易行,病菌杀灭比较彻底。目前市场上常见的化学消毒液主要有过氧乙酸和84消毒液。该方法消毒较彻底,但是消毒后车舱内会留有气味,需要开窗通风一段时间。缺点:容易留下化学残留物,造成潜在的危害,同时对汽车部件也有一定程度的损害。化学消毒液一般都具有腐蚀性和漂白性,使用时需要小心汽车内饰和金属部件。
2.臭氧消毒
利用一个能迅速产生大量臭氧的汽车专用消毒机来消毒。臭氧是一种高效广谱快速的杀菌剂,可以杀灭多种病菌和微生物,当其达到规定浓度后,消毒杀菌可以迅速完成。臭氧还可以通过氧化反应除去车内有毒气体。与化学消毒不同,利用臭氧消毒杀菌不会残存任何有害物质,臭氧杀菌消毒后很快就分解成氧气,因而不会对汽车造成二次污染。消毒后车舱里会留有一些臭氧气味,只要将车窗打开通风一段时间气味即可消失。臭氧消毒操作起来很简单,将一根接着汽车专用消毒机的胶管伸入车舱内并打开汽车空调,利用空调的空气循环将高浓度臭氧送到车内的每个角落,如此几分钟就可以了。虽然消毒时间很短,但消灭病菌很彻底。缺点:如果长时间使用臭氧消毒会使车内橡胶老化。而且汽车装饰美容店的臭氧机质量良莠不齐,每次消毒的价格也高低不等。
3.蒸汽消毒
蒸汽消毒是比较传统的汽车空气清洁方法,做法是:先用普通清洁剂对车辆进行清洁,并用保护剂或干洗护理擦拭,清洁车室、地毯、脚垫、座套,然后再车内喷清洁剂、杀菌剂,最后用高温蒸汽进行消毒。杀菌剂内部含有能产生分解臭源的酶,从而能清除异味和细菌的滋生。缺点:由于操作复杂,消毒时间过长,车内污染严重是使用效果不太理想,以及由于蒸汽可能会对车内的电子系统产程不良影响等,因此目前用得不多。
4.离子消毒
主要是通过购买车载氧吧释放离子达到车内空气清新的目的,他只是一种清新和净化空气的方式,优点是使用简单,缺点是空气净化过程缓慢,杀菌不彻底。
5.光触媒消毒
钛是一种光催化剂,它见光后可以产生正负电子,其中正电子与空气中的水分子结合产生具有氧化分解能力的氢氧自由基,而负电子则与空气中的氧结合成活性氧。氢氧自由基和活性氧均具有强有效杀菌能力,对于车内常见的甲醛、氨和苯等化合物具有分解作用,同时还可以清除车内的漂浮细菌。二氧化钛可以被一种特殊的树脂固定在车内,所以消毒效果持久,一般进行一次可以保持功效2年左右,费用较低。缺点:二氧化钛只有在紫外线的照射下才能产生作用,而紫外线对人体有一定的伤害。有些车贴的太阳膜会阻隔掉紫外线,因此会影响光触媒消毒的效果。
6.活性炭消毒
活性炭对车主来说是目前最有效、最安全,也是最容易实现的办法。活性炭具有孔隙多的特点,对甲醛等有害物质具有很强的吸附作用,颗粒越小吸附效果越好。如果您对自己的车内空气不放心,不妨到商店购买一些活性炭的空气净化装置。而且使用活性炭属于物理方法,不会产生二次污染,可以放心使用。
以上给出了几种常见的消毒方式,那么应该多长时间作一次车内消毒? 据专家分析,汽车最好半年做一次消毒,可以将车内的细菌等污垢清除干净,对司机和乘车者的健康有益。在病菌容易猖獗的季节,例如春季,如果车主每天在内停留的时间较长,车内人员较多,消毒的频率可以高一些。
易车号作者提供
