2762
一说到更换火花塞,大家可能第一反应就是去4S店弄吧?其它地方不放心,担心配件质量有问题,但是大多数4S店都在相对较远的地方,来回一趟浪费的时间和费用都不少。所以,今天我们就来教大家,怎么来自己动手更换您爱车的火花塞,工时费和配件的利润就自己赚了吧。
为什么要更换火花塞?
随着发动机的运行或汽车行驶距离的增加,火花塞电极间隙所必须的放电电压也在不断地上升,会越来越接近点火线圈所提供的电压极限,于是点火越来越困难,并最终发生了断火。火花塞的使用寿命也就终结于此,一般火花塞的寿命在15000公里到30000公里之间,质量很高的白金火花塞则可以达到50000-60000公里。
火花塞常见的故障一般为两类:一种是火花塞有沉积物,另一种是火花塞严重烧蚀。火花塞绝缘体顶端和电极间经常会沾染油污等沉积物,沉积物有可能会造成发动机不能正常工作,常见的火花塞有沉积物有:油污和黑色煤烟层,一般来说出现沉积物只需要清理干净火花塞就可以正常工作了。而如果火花塞顶端有疤痕或是破坏、电极出现熔化、烧蚀现象时,就表明火花塞出现烧蚀现象,这时就需要更换火花塞了。一般常见的火花塞烧蚀现象有:电极熔化且绝缘体呈白色,绝缘体断裂,电极变圆且绝缘体结有疤痕等。出现这些现象后都是需要及时更换火花塞的。
那么如何更换火花塞呢?
首先需要准备好拆装的工具,包括10mm、14mm、16mm的套筒、长接杆、棘轮扳手、磁棒、抹布等。
1、等发动机完全冷却以后将高压包的插头拔掉,然后用10mm套筒将固定螺栓拆掉,取掉高压包之后就能看到气缸当中的火花塞了;
2、根据火花塞螺母的大小选用14mm或者16mm的套筒配合长接杆逆时针转动拆松,拆松以后用磁棒将火花塞吸出来;
3、取出火花塞以后如果不及时安装新火花塞,要将高压包插回去或者用抹布塞住火花塞的孔,避免脏东西掉进去;
4、用磁棒吸住新火花塞并塞到孔里面,然后按照上述相反的步骤复装,上火花塞的力矩不能太大,大约20N·m即可;
5、换好所有火花塞之后启动发动机,看看是否有火花塞工作不正常。
易车号作者提供
