1092
4月20-24日,IECTC82WG22020春季会议顺利召开。受全球新冠肺炎疫情影响,会议首次以网络会议的形式在线举行。来自世界各地的认证及检测机构、组件生产商、原辅材料生产商、实验室和高校研究机构的100多位代表,云端集合,就多项光伏组件和材料标准、新提案及技术报告展开了深入讨论。
鉴衡认证的技术专家作为IECTC82技术委员会的正式委员,与中国代表团共同出席了此次会议,积极探讨标准技术细节,就诸多技术问题给出了专业的意见。以下是鉴衡认证带来的最新IEC标准动态。
继上一次秋季会议后,标准动态更新
以下标准已正式发布:
最新标准动态
IECTC82WG2最新标准动态,包括三个部分:
①组件标准②材料及零部件标准③新提案及技术报告
①组件标准
IEC61215系列地面用光伏组件-设计鉴定和定型(项目组长:IngridRepins)
标准更新内容包括:
-增加了对双面组件的特殊试验要求,包括对热斑、紫外、热循环、旁路二极管等试验及GateNo.1和GateNo.2判定的影响。其中,GateNo.2应在双面标称光强BNPI(等效于正面1000W/m2与背面135W/m2)下进行评估,当在BNPI下进行MQT06时,只需满足最大不确定度m1的要求,并且允许使用IEC60891将辐照度修正为所需的等效正面光强;环境测试引入双面光强BSI(等效于正面1000W/m2与背面300W/m2)概念;环境序列后,不再重测双面系数。
-增加大尺寸样品的定义,即单方向超过2.6m或长宽均超过2.1m的大尺寸组件。除静态机械载荷试验需用全尺寸样品,在其他试验中,可使用与大尺寸样品尽可能相同的结构设计和完全一致的关键材料的小尺寸代表性样品,热斑耐久试验的小尺寸样品二极管对应的电池片数量需与大尺寸样品保持相同的设计。
-增加PID试验序列,测试方法参照IECTS62804-1标准。对于双面组件,PID试验后背面增加2KWh/m2的光衰。
-在UV测试后增加动态机械载荷试验,测试方法参照IECTS62782标准。
-增加针对柔性组件的特殊要求,包括在静态机械载荷测试后增加弯折试验。
-对晶硅组件,在湿热试验后增加B-OLID稳定化试验,以排除晶硅电池组件(尤其是PERC电池组件)B-OLID衰减对湿热试验衰减判定的干扰。
-对于旁路二极管热试验,如果二极管数量大于三个,可选其中三个进行测试。
-对于绝缘耐压试验,测试条件与IEC61730-2保持一致,即2000V+4倍最大系统电压。
-删除NMOT试验,关于NMOT试验在IEC61853-2中定义。
-删除了此前草案中的LeTID试验,该试验将考虑单独编写标准。
-增加实验室使用控制组件的要求,一块区别于序列A的稳定组件以定期监测模拟器测试结果的漂移。
-新增引用连接器标准IEC62852的要求
-关于是否增加可选的“降低机械载荷试验”,即组件最低试验载荷为1200Pa,与会大部分专家表示由于无法控制和评估降低载荷后,组件在运输、安装过程中造成的损伤,会议对该项修改意见持保留态度。
目前草案处于CDV阶段。
IEC61730-1/AMD1光伏组件安全鉴定-第1部分:结构要求(项目组长:NancyPhilips)
标准更新内容包括:
-零部件材料需满足各自安全要求标准,包括接线盒(IEC62790)、线缆(IEC62930)、连接器(IEC62852)、聚合物面板和背板(IEC62788-2-1)。
-标准温度适用范围明确定义:高温为T98th的70℃,低温为-40℃。
-增加描述:按照国家规范进行防火试验的光伏组件,可免测可燃性试验。
-增加保护电流的定义导则。
-进一步明确了RUI、dti、CTI和耐环境应力等术语的定义。删除了背板的具体说明,RUI直接参考IEC62788-2-1。对电器件,定义最小RTI值。
-补充修正附录中涉及电气安全的图表和示意:
-附录B2.2.4.2:对CTI的试验进行补充,允许对材料的PLC等级使用PTI试验验证。
-附录B3及表2,3,4:进一步明确脉冲电压试验相关概念及参数。
-附录图B.5至图B.9:增加组件中载流部分各绝缘层之间如何测量爬电距离和电气间隙的示意图。
目前草案处于CD阶段,未来将与IEC61730-1AMD1、IEC61730-2AMD1、IEC62788-2-1同步提交CDV以保持这几个标准关联项目的一致性。
IEC61730-2/AMD1光伏组件安全鉴定-第2部分:测试要求(项目组长:GuidoVolberg)
标准更新内容包括:
-B序列拆分为两块样品,分别进行正面和背面的紫外试验。对于类似BIPV的组件,因为背面不受照射,可免除背面的紫外试验。
-删除温升试验。
-反向过电流试验的测试方法和判据大幅调整:先通1.35倍反向电流1小时,确定组件发热最高点,在最高温度点布设热电偶后,通1.35倍反向电流2小时,最后记录测试过程中的最高温度。
-对双面组件调整相关的测试项目,如热斑试验将增加正面辐照,具体将取决于IEC61215的修订情况。
-旁路二极管发热试验、热斑试验、反向过电流试验允许拆分为三块样品进行。
-锐边试验:参考UL1439试验方法,推荐作为特定试验设备和试验胶带,并对试验胶带的宽度提出公差要求(±0.2mm)。
-脉冲电压试验:试验电压将同时考虑实验室和安装地点海拔高度的修正系数。如果电气间隙小于IEC61730-1表3或表4中要求的值,还需额外试验。将导入一个新的试验编号,用于记录组件的爬电距离和电气间隙。
-组件撞击试验:0类组件可免除该测试。
-材料蠕变试验和干热试验:试验条件进一步明确,样品进箱后,温度设定为90°C±3°C,无湿度。
-对于是否建议产线湿漏电试验按100%进行,将作进一步讨论。
目前草案处于CD阶段。
IECTS62915光伏组件-设计、定型和安全鉴定-重测导则(项目组长:ItaiSuez)
为进一步完善重测导则,减少不必要的歧义,在去年WG2会议上专家们决定成立此项目工作组。
修订内容包括新增动态机械载荷试验、PID试验、双面组件测试要求等重测要求,明确电池片尺寸、切片等具体变更对应的重测内容。标准从结构上,将把IEC61215和IEC61730的重测要求分开罗列。关于材料组合的重测问题相对复杂,尚在进一步讨论中。目前正在讨论草案编辑意见。
IECTS63126高温运行光伏组件、材料和零部件的判定导则(项目组长:KentWhitfield)
标准新增单轴跟踪器搭配聚合物背板的T98th温度参考图。
下一步的工作包括对Level2的设定进行更多的验证性试验和数据分析、以及随IEC61730、IEC61215、IEC62788-2-1等标准改动带来的同步更新。目前草案处于DTS阶段。
IECTS63209(-1)光伏组件风险分析的扩展应力试验(项目组长:SarahKurtz)
是关于光伏组件扩展加严试验的标准,主要有TC600,机械加严试验,UV序列加严,DH2000,PID加严5个序列试验构成,会上就各国代表提出的关于试验意见进行了综述。当前关注焦点在于UV序列加严的试验内容及UV剂量,但受新冠疫情影响,原定于五月初结束的验证性试验预期将顺延至八月份,届时会根据测得的阶段性数据先展开讨论。目前草案处于CD阶段。下图展示了该标准草案的整体序列要求。
IECTS63209-2光伏组件风险分析的扩展应力试验-第2部分:聚合物封装材料和包装组的耐久性(项目组长:NancyPhilips)
作为和IECTS63209-1有紧密关联的标准,旨在分析光伏用的聚合物材料各种组合搭配所存在的潜在风险,也是由TC600,机械加严试验,UV序列加严,DH2000,PID加严5个序列试验构成,会上就制样问题,试验周期问题,以及标准实施的可行性问题作出讨论。目前草案处于CD阶段。
IEC61701光伏组件-盐雾腐蚀试验(项目组长:SeanFowler)
基于去年WG2秋季会议的讨论结果,修改了标准中部分编辑性的问题。另有一些技术性的问题留待在未来的标准修订中再行探讨,包括是否需要添加试验样品评估的信息,是否可将标准范围扩展到连接器等。相较于老版IEC61701,新版本中将以往定义的等级1-6修改为测试方法1-8,其中7和8已在IEC60068-2-52中发布,对于光伏组件的应用可能用途。目前标准处于FDIS状态,即将正式发布。
IEC62804-2光伏组件电势诱导衰减测试方法-第2部分:薄膜组件(项目组长:PeterHacke)
继上次会议提到的问题,薄膜组件有不同的类型,应当用不同的试验方法表征。环境箱的短期试验条件能否模拟户外长期实际情况,有待进一步的试验数据来做验证。本次会议上提出了一种漏电流作为技术指标的试验方法,用于研究组件在长达5年工作环境下的PID效应,但此方法无法适用于所有组件类型,将做进一步研究和补充。目前草案处于CD2阶段。
IEC63092-1光伏建筑-第1部分:光伏建筑一体化(BIPV)组件/IEC63092-1光伏建筑-第2部分:光伏建筑一体化(BIPV)系统(项目组长:TomMoran)
BIPV组件作为近期的热点话题,引起了业内的普遍关注,项目组共收到了近150条反馈。会上就其中代表性的意见,如BIPV组件的定义、代表性结构、冲击试验等问题展开了讨论。目前草案处于CDV阶段。下图展示了该草案针对不同类型的BIPV组件的要求汇总。
IEC63163消费品级地面光伏组件-设计鉴定和定型(项目组长:PaulRobusto)
标准草案在此前基础上,对试验内容进行了合理优化。诸如:考虑到薄膜产品很可能被用作消费品级,添加了初始稳定化试验;对跌落试验的特殊情形展开进一步研究;由于弯曲折叠试验结果的复现性低,且受试验温度影响很大,最终决定取消此项试验。目前草案处于CD阶段。
IEC60891光伏器件-I-V实测特性的温度和辐照度修正方法(项目组长:ChristosMonokroussos)
标准更新内容包括:
-I-V修正方法的选择导则,分别描述4种方法的优势和劣势。
-总辐照度(G)的新公式,以提高温度修正的准确度。
-修订修正程序#2,以提高温度修正的准确度。
-增加修正程序#4,提出修正系数未知时的修正方法。
-增加温度系数的定义,分别定义绝对温度系数与相对温度系数,并解释了它们的区别。
-温度传感器位置将由实验室综合考虑温度平衡的影响,决定最佳位置。标准中的传感器位置作为参考示例而不是强制要求。
-优化的串阻(Rs)推算方法以减少非线性样品的影响。
目前草案处于CDV阶段。
IEC60904-1光伏器件-第1部分:光伏电流-电压特性的测量(项目组长:HaraldMüllejans)
会上简要回顾了几条近期反馈的技术性修改意见,并从技术角度分析了这些意见被否决的原因。目前草案处于CDV阶段。
IEC60904-5/AMD1光伏器件-第5部分:用开路电压法确定光伏(PV)器件的等效电池温度(ECT)(项目组长:HiromiTobita)
传统组件测温方法是将热电偶布于组件背面,所得温度会受背面材料和封装材料的影响,并非电池片实际温度。会上介绍了一种使用特制的泡沫胶带覆盖组件背面的新方法,能够减少现场风速的影响,并提升组件温度测量的精准度。本次工作汇报就去年WG2秋季会议上专家提出的疑问,提供了进一步的试验数据支撑。目前草案处于CD阶段。
IEC60904-10光伏器件-第10部分:线性特性测量方法(项目组长:ElenaSalis)
会上回顾了近期反馈的技术性修改意见,其中采纳的意见包括:进一步明确了温度稳定的定义;统一了两种方法的温度公差,均为±5℃;追加描述“建议光源的光谱分布扩展到足够宽的波长范围,以覆盖被测器件光谱响应至少三分之二的波长范围。”其他不被采纳的意见均给出了技术解释。目前草案处于CDV阶段。
IEC61853-2/AMD1光伏组件性能试验和能量评定-第2部分:光谱响应,入射角和组件工作温度的测量(项目组长:KyuminLee)
IEC61853-1的修正案针对已达成解决方法的关注点,而诸如双面组件测试方法等内容不会在此修正案中提及,将在下一版标准修订中体现。会上就入射角测量的户外方法和室内阴影方法分别进行了介绍。关于NMOT试验周期较长的问题,正在考虑修改技术参数,但此问题尚未达成共识,故不列入此版的更新范围。目前草案处于CD准备阶段。
②材料及零部件标准
IEC62788-1-1ED1光伏组件用材料试验程序-第1-1部分:封装材料用聚合物(项目组长:DaveMiller)
作为光伏用封装材料的总指导标准,对封装材料的范围,定义,原理以及试验方法给出说明,会上提出了全新的材料剥离试验和综合加速老化试验。目前草案处于CD阶段。
IEC62788-1-4/AMD1ED1光伏组件用材料试验程序-第1-4部分:封装材料-透射率的测量和太阳加权透光比、黄变指数及紫外截止波长的计算(项目组长:DaveMiller)
是关于透光率的标准,已经于2016年正式发布,此次修正案主要关注的是玻璃的曝晒,以及引入了TG5任务小组关于UV截断和玻璃清洁更精确的描述。目前修正案处于CDV阶段。
IEC62788-1-7ED1光伏组件用材料测量程序-第1-7部分:封装材料光学耐久性试验程序(项目组长:DaveMiller)
是针对光伏封装材料(EVAorPOE)光学耐久性的试验标准,除了讨论对此类材料进行一个长周期辅以高温环境下的紫外曝晒,以验证耐久性,还分享了关于制样以及试验结果的照片。目前标准已正式发布。
IECTS62788-2/AMD1ED1光伏组件用材料测量程序-第2部分:盖板和背板用聚合物材料(项目组长:JürgenJung)
是关于光伏背板试验流程的标准,从概念和定义上对标准范围,协调IEC61730-1/AMD1,对拉力试验,DTI试验,厚度测量,序列试验做出了详细的解释。目前处于修正案的CD阶段。
IEC62788-2-1ED1光伏组件用材料试验程序-第2-1部分:盖板和背板用聚合物材料的安全要求(项目组长:JürgenJung)
是关于光伏背板的认证标准,会议上就背板单层,多层的结构定义,热稳定性,UV试验,CTI试验,拉力试验,DTI试验的变化从目的,试验方法和结论深入的做出了解释。目前正处于CD阶段。
IEC62788-7-3ED1光伏组件用材料试验程序-第7-3部分:环境暴露-盖板材料加速磨损试验(项目组长:DaveMiller)
是关于光伏材料磨损的标准,讨论了玻璃,背板等表面的脏污是个重大的问题,强调了中东北非地区是这类问题的重点区域,并就直线冲刷,落砂和强力冲砂等试验方法展开讨论。目前草案处于CD阶段。
IEC62790ED2:2020光伏组件用接线盒-安全要求和测试(项目组长:GuidoVolberg)
虽然在此次会议上,光伏接线盒第二版标准并没有作为正式议题进行讨论,但是在诸多的组件标准中都有涉及,足见此标准的重要性,第二版中除了对旁路二极管温升测试这一核心测试做了重大变更,使之与IEC61215-2标准同步协调外,还新增了TC200测试时挂重测试,同时对反向电流测试的判定,对线缆标准的升级,对绝缘材料的新要求均做了说明,目前草案进入FDIS阶段,预计将在2020年7月24日发布
IEC62852:2014/AMD1:2020光伏系统用直流连接器-安全要求和试验标准(项目组长:GuidoVolberg)
作为光伏连接器的修正案,基本保持了主体的内容,就一些比较细节的技术问题做了说明,如作为使用在连接器上的聚合物材料均需提供RTI/RTE/TI的数值,此要求也呼应了背板标准IEC62788-2-1中对于聚合物材料需提供此数值的要求,强调了标准的一以贯之。此外对使用在连接器上的线缆必须满足IEC62930标准做了明确说明。此外,产品的使用环境温度也不在局限在-40℃-85℃区间内,很好的呼应了IECTS63126中对于一些使用中高温地区中的产品,可以进行加严测试以满足实际的终端环境,此标准已于2020年3月25日发布。
③新提案及技术报告
产线功率测量方法(提案人:HarrisonWilterdink)
本技术报告旨在沿用既有试验方法的前提下,从IV曲线、STC试验条件、模拟器、参考组件、测量设备的计量与操作等多方面着手,列举了可能带来产线组件功率测量不确定度的各种因素,并重点讨论了入射角引起的干扰,从而为有效提升产线组件功率测量的精度提供技术指导。
光伏组件–循环(动态)非均匀风载荷试验(提案人:AndersonHsu)
过去半年内,项目组内部进行一系列循环试验,采集动载与静载、均匀与不均匀、晶硅与薄膜组件、不同的安全因子、不同的安装方式等不同情况下的试验数据,并将试验条件划分不同等级。会上有专家提出,需要来自现场进一步的数据支撑,以确定组件功率衰减或隐裂现象的发生,究竟是因为组件本身,还是现场安装问题。
综合加速老化试验(提案人:PeterHacke)
本技术报告回顾了组件综合加速老化试验的研究,旨在评估组件在单个环境序列试验中未发现的问题,从而提供数据支撑,以更好地对组件和材料进行设计。
加严热斑试验和BOM热老化试验(提案人:肖鹏军/刘俊辉)
本报告提出了一种加严热斑试验方法,以更好地应对当下组件功率提升、电池片尺寸增大、电站现场热斑现象多发的趋势。对比IEC61215和IEC63126热斑试验的环境条件,本方法进一步对风速进行管控。后续有望与PVQAT工作小组展开合作,继续深入研究。
导电胶(ECA)测量方法(提案人:许涛)
本方法通过材料属性测定(包括基础特性、机械特性、粘接特性、电气特性、温度特性、空隙试验等)和加速老化试验两方面,对晶硅组件中使用的导电胶进行考量。此提案由国内专家牵头,下一步计划成立专项工作组展开研究。
组件LeTID测试方法(提案人:ChristosMonokroussos/MaxKöntopp)
本技术规范对LeTID现象产生的机理、试验条件等内容展开了详细介绍。试验环节,引入了监控暗电压的方法,可以免去样品频繁进出环境箱测功率的作业,针对大批量试验,能够显著提升试验效率。
结语
北京鉴衡认证中心长期致力于解决国内企业参与IEC标准制定中的问题与障碍,促进国内光伏产业技术提升,推动IEC标准的转化工作。通过“会前收集企业诉求,会后分享标准动态”的方式,鉴衡搭建了我国光伏产业与IECTC82的沟通桥梁,增强了我国光伏产业在国际标准制定方面的话语权,同时增强了机构在行业的影响力,受到企业的广泛欢迎。
索比光伏网
文章由易车号作者提供
