1.18万
车辆信息:12款奔驰GLK300
车辆识别号:LE4GG8BB1DL212184
发动机型号:272948
整车型号:BJ6453A3F
行驶里程:11083KM
故障现象
经过咱们学员反馈,该车发动机报故障代码,已经放了5-6天了,没有什么思路了。
用道通908读取的故障代码为:
0365(发电机激活输出端存在故障)
0524(充气运动风门气缸列1存在功能故障)
2385(进气凸轮轴气缸列一的位置在冷启动是沿滞逅方向偏离规定值)学员反馈只需要解决0524以及2385即可。
故障原因
1、运动风门位置传感器故障
2、电磁阀损坏
3、真空管路以及进气歧管漏气
4、进气翻板发卡
5、进气凸轮轴位置传感器损坏、信号齿损坏
6、进气可变正时轮损坏
7、进气电磁阀损坏
8、正时错位
9、以及相关线路故障
故障排除
1、首先,先对进气凸轮轴的位置传感器以及进气可变电磁阀进行测量,测量后发现线路正常。该学员也对过正时,,进气凸轮轴信号齿也检查过并无发现异常。维修决定先对换进排气可变电磁阀试车来排除问题。
2、接下来检查风门位置传感器的电压,检查发现电压正常。读取想关数据流也并无发现异常,在此之前检查过风门翻板,更换过真空管,故障依旧。维修决定和之前一样对换风门位置传感器后试车。
3、清除所有故障代码试车2小时后,读取的故障代码由进气凸轮轴位置的故障变为排气凸轮轴的故障,说明进气电磁阀损坏应对其更换。但充气运动风门故障依旧。
4、调换过风门位置传感器以及查看传感器线路正常,接下来检测进气歧管转换阀和进气歧管翻转活门转换阀
首先同样测量两这个转换阀的线路,一共三根线,一根接地两根控制,说明线路正常,分开对进气歧管转换阀和进气歧管翻转活门转换阀进行检测,检测正常。最后检查漏气,使用烟雾检测仪发现,该车进气管漏气,导致了故障的发生。
故障终结:
无论遇到什么疑难杂症,从简到复一一排查,按照标准流程走,结合故障代码分析可能的故障原因,切不可盲目换件自乱阵脚,冷静思考才能解决得到问题。
文章由易车号作者提供
