523
车上仪表盘往往有各种各样的指示灯,一般能够记得住就很不错了,但是这些的灯状态能够直接反映出车辆的行驶状态!因为有些灯亮,意味着车辆存在故障,但是也有的是假故障,那么车上仪表盘上这些灯一旦亮起,立马停车!很多人不明白付出了生命代价!
一:发动机故障灯,发动机故障灯是用来显示发动机的工作状态,颜色以黄色为主,车辆进行自检时指示灯也会亮起来。启动汽车后指示灯自动熄灭,如启动汽车后指示灯常亮,那么就意味汽车的发动机的系统存在故障,需要检查维修。
第二个:刹车系统故障灯,如果刹车系统故障灯亮起,请先确定手刹是否完全松开,如果松开手刹依然亮,请检查刹车油液位是否正常或刹车片是否过薄,此时制动力如果没有减弱,可以谨慎驾驶,尽快前往最近的维修店进行维修,毕竟刹车的好坏最直接关系着人们的行车安全。第三个:转向助理报警灯,转向助力报警灯点亮代表转向助力系统出现故障,此时转向助力可能会被削弱或彻底消失,在行驶中随时非常危险。
第四个:水温警示灯,发动机的水温过高直接影响钢铁的炸裂,如果行车电脑检测到水温异常的时候,水温报警灯就会自动亮起,这个时候也不能继续开车行驶了,需要靠边停车熄火检查的故障,如果这个情况之下没有多大的问题,怕的是发现了不去处理,水温过高的情况之下,不降温车头会冒出烟,如果不处理的话,接下来就会导致发动机的爆炸导致引擎盖变形。
文章由易车号作者提供
