998
汽修工:除了换机油,车子保养不换这4个零件,真的“白搭”。
汽车行业的发展到了今天已经可以说是相当成熟,随着经济的发展,车子在国内基本上实现了普及,大部分的车主在平常都有要给汽车做保养的意识,大家也都知道保养对于车子到底有多重要,不过很多人对保养的认知还是在初级层面,觉得保养也就是换换机油,抛抛光,实际上这些用处并不大,换机油确实很重要,但如果这4个零件不换的话,机油也就是白换。
第1个是刹车油,换机油不只是要延长发动机使用的寿命,更为重要的是防止发动机运行的时候出现卡壳现象,然后突然就会有一种急刹车,有这种现象的出现会给大家带来很大的风险,在刹车系统里面刹车油也是有这样的效果,如果刹车油少了的话,可能会导致刹车系统的失灵,都知道这是非常恐怖的一件事情,所以刹车油到时间了也一定要更换,如果车主不懂的话,开去修理店的时候问一下就好了,他们会检查的。
第2个是机油滤清器,这也是一定要去更换的一个东西,并且最好是换机油的时候顺便把这个也换掉了,因为这里面过滤出来的很多杂质都会二次的进行污染机油,所以就算是更换了机油里面的很多杂质出来,刚放进去的机油也就没有那么好的效果,所以如果这个东西不换的话,等于是机油也白换了。
第3个是三元催化剂,这跟机油倒没有太大的关系,主要是净化汽车排出来的尾气,不过车子运行过程里面三元催化剂还是起到了非常重要的作用,对车子的寿命也有影响,因为转化作用可以让尾气的排放不超标,所以这本身就是一个相当重要的零部件。
第4个是火花塞,这是比较小的一个零部件,处于发动机的内部,不过可不要小瞧了这个零部件,车子在打火的时候都是要用到的,如果这个零部件老化或是损坏了,就会直接导致发动机方面的问题,比如说打火也打不着,发动机失灵之类的,所以这是一个需要按时去保养的零部件,发动机失灵跟刹车失灵一样可怕,哪个都是不允许出现的,如果在高速上面出现了,那都是致命的,而现在市区里车这么多,发生什么幺蛾子可都是一定会发生事故的,所以这些一定要注意。
易车号作者提供文章
