563
“师傅,要不要加95号汽油,提速快,对发动机好”,相信很多车主去加油的时候都会听到工作人员会这样吆喝,看到0.5元左右的差价后,很多原本要加92号汽油的车主瞬间改旗易帜,“好嘛,95号加满”,假如按60公升的油箱来算,加满一箱估计要比92号汽油多花30元左右,要知道这其中还有不少为了0.2元左右的降价排队半小时去加油的,相信很多车主自己心里也犯嘀咕,“95号汽油真的有那么好”,当然也有人担心推荐92号汽油的车,到底能不能加95号汽油,下面,我们一一为大家解答。
就加油这件事来看,车主一般分为三类,一类是完全不懂车,任人忽悠,这类车主估计都不知道自己车到底该加多少号汽油,估计连油箱盖的标签都没看过;二类是只认贵的,不认对的,这类车主一般都是开推荐加92号汽油的车,加95或98号汽油;三类是按要求办事。推荐加多少号就加多少号。
95号或者更高标号的汽油是不是油品质量更高?
首先要明白一个常识问题,汽油标号的高与低和油品质量是没有关系的,并不像有些加油站工作人员所说,高标号汽油纯净度会高一些,高标号汽油只是随着辛烷值增加,抗爆震能力更强而已。汽车发动机有一个关键部件叫做爆震传感器,当传感器检测到发动机发生爆震时,行车电脑会根据计算,改变火花塞的点火时间来抑制爆震现象,就发生爆震的几率来说,低标号汽油比高标号汽油更容易发生爆震,当然,每款发动机由于设计不同,所以对抗爆震要求也不同,比如德系涡轮增压发动机就比较偏爱高标号汽油,而大多数日系发动机则不怎么挑食。
推荐92号,可以加95号吗?
其实每辆车都会在油箱盖板内侧注明所加汽油的标号,比如“请加注92号或以上无铅汽油”,大概意思就是推荐加注92号汽油,当然你如果不差钱也可以加95号或者更高标号的汽油,在同一加油站且汽油质量没有任何问题的情况下,无论加92号还是95号对动力和发动机都没有影响或是提升,只是多了些心里安慰而已。
但需要注意的是,要求加注95号汽油的车辆是不能加92号汽油的,因为发动机需要更高的抗爆震能力,如果加入92号汽油会使发动机抗爆能力下降,导致剧烈震动、敲缸等损坏发动机的情况。如果不知道自己爱车该加多少号汽油,记住一个原理尽量加高标号,因为汽油是向上兼容的,但如果是厂家建议加92号汽油,加92号就对了,没必要幻想一些危害,不然多花钱不说,动力也得不到增加。
加高标号汽油能提升动力,对发动机好?
这是很多加油站工作人员推销的伎俩,因为目前市面上大多数车都是加92号汽油的,加注95号汽油的车相比之下要少很多,只有一些德系涡轮增压车型和豪华品牌车型才会要求加注95号汽油,汽油在加油站的存放时间又不能太久,否则会影响油品质量,所以很多加油站工作人员才会推销,有时甚至拿出降价的杀手锏,就和之前某加油站推销燃油宝一样,对提升动力和延长发动机寿命没有任何关系,假如有一天95号汽油降价,优惠后的价格和92号汽油相同,这时不妨可以加点95号油,虽然多大好处,但坏处肯定没有,纯属薅点加油站羊毛而已。
易车号作者提供
