2747
今天讲的是滑动电阻式节气门位置传感器
滑动电阻式节气门位置传感器,又称线性输出式节气门位置传感器。可变电阻式节气门位置传感器,电位计式节气门位置传感器。目前双可变电阻式节气门位置传感器正被大量应用到汽车中。
滑动电阻式节气门位置传感器为三线式传感器,其中两个针脚处于电阻的两端,并作为电源端子和搭铁端子由发动机ECU提供5V电压,第三个针脚连接于滑动触点。
节气门轴与触点(或称触头)联动,节气门转动时,滑动触点可在电阻上移动,引起滑动触点电位的变化,利用电阻的变化将节气门位置信号转换成电压值。
因为这个电压呈线性变化,所以也称为线性输出式节气门位置传感器。根据这个线性电压值,ECU可感知节气门的开度,使ECU进行喷油量修正。
作用:节气门有很多作用,主要是以下几个方面:1.通过加速或减速来提高动力2.通过其自调节,来修正进气功能3.控制发动机总成运转的功能(发动机内部的怠速开关在工作)4.控制翻板,通过传感器的工作,控制进气的大小,用于动力的提升。
节气门脏,大多由于空气质量和油品质量不好所造成的。汽油燃烧过程中产生的积碳,由于负压的作用,会感染到节气门,使之闭合不好,从而进气量加大,信号传输产生误差,造成油耗过高,发动机怠速抖动。
所以在保养时,要经常检查节气门的开度,超过正常范围(一般开度在2到5度之间为正常),就应该清洗了。
是驾驶员根据路况,适时的控制进气量,其实也就反应了发动机的负荷大小。
它有的是受驾驶员的油门踏板控制,也有受电脑直接控制
根据节气门的大小,确定发动机的负荷,控制喷油的脉宽及点火时刻。
易车号作者提供文章
