3903
在我们开车的时候,正常情况下仪表盘上大部分灯都是不亮的,如果仪表盘上突然亮了自己不认识的灯怎么办?首先不要慌张,先了解故障灯的含义,再想对应的解决办法。不清楚故障灯不要紧,今天给大家介绍一些基本故障灯的含义,以及处理办法。
故障灯的颜色
首先要知道故障灯不同颜色代表的不同意思。一般绿色的是功能指示灯,起提示作用,例如提示倒车雷达或者巡航系统等正在工作。黄色灯一般起警示作用,例如ABS灯、发动机故障灯。红色则是故障警告灯,起严重警示作用,当某些零部件发生故障的时候,这些指示灯会亮,例如制动警报灯、机油警报灯。
制动警报灯
出现制动警报灯的原因一般有两个,一个是制动液过低,另一种可能是制动系统发生故障。制动液过低,一般都是由刹车漏油导致,会引起液压系统压力不足,从而车辆无法完成有效的制动。如果制动系统发生故障,就相对比较复杂,通常是由于制动系统内进入空气,或者磨损消耗过大导致。
制动警报灯亮起之后,千万不可掉以轻心,此时汽车不能再驾驶,有可能造成制动失效,酿成交通事故,应立即送往4S店进行维修。
机油压力警报灯
引起这个警报灯亮起的原因就比较多、比较复杂,最常见的就是机油量不足、发动机磨损、机油滤清器堵塞等原因引起。当机油压力警报灯亮起的时候,我们首先要查看机油油位是否处于正常位置,检查机油是否不足,同时也要注意一下是什么原因导致的机油不足,是不是有机油漏油的现象。在行驶过程中如果出现机油压力警报灯亮起,车辆不要再开了,应立即联系4S店进行救援维修。
胎压警报灯
如果胎压过高,在行驶过程中就会有爆胎的风险,因此现在的车辆,都会要求安装上胎压检测器,一旦胎压警报灯亮起来,应立即下车查看。因为胎压受天气影响的因素很大,夏天的胎压比冬天的胎压要高,所以建议司机自己在车里备一套胎压检测器,当下车查看时,自己手动测量一下,正常在2.3-2.5kpa之间都是没有问题的。
发动机故障指示灯
发动机故障指示灯是显示发动机工作状态的,当我们拧动钥匙的时候,发动机指示灯应该亮起,此时正在进行车辆自检。再拧动钥匙点火启动车辆之后,发动机故障灯会自动熄灭。如果拧动钥匙的时候发动机故障指示灯没有亮起,则说明可能是指示灯有问题;如果车辆点火,发动机故障指示灯没有熄灭,有可能就是发动机系统存在故障,需要及时进行相应的维修。
冷却液异常警报灯
冷却液警报灯通常是由于冷却液不足导致,冷却液是负责对发动机产生的热量进行冷却,如果出现故障,会影响发动机的散热,导致发动机内部温度升高,长此以往会加剧发动机内部磨损。
冷却液异常警报灯亮起时,我们可以打开引擎盖,检查冷却液高度是否在正常范围内,如果不足应添加冷却液。但是要注意,一定要等到冷却液温度降低下来之后,再打开水箱,以防蒸汽喷出,或者内部压力过高飞溅出液体烫伤人员。
以上警报灯的介绍,大家了解到了吗
易车号作者提供文章
