7120
专业解析摩托车故障,精准推荐所需车型。大家好,我是 骑士分享 欢迎您的关注!
五羊本田电喷摩托车怎么开才省油?
五羊本田的电喷摩托车在油耗表现方面还是比较可以的,所以正常情况下我们没必要太过关注这类车型的油耗表现,正常骑行就好。但如果非常在意燃油消耗量的话,最简单有效的办法就是温柔骑行,当然温柔骑行也是有讲究的。
五羊本田系列电喷摩托车目前所采用的供油系统主要分为本田PGM-FI和五羊本田i-FI,这两套供油系统从性能表现和稳定性来看没有多大差异,最大的区别主要就在后期数据的获取上。而根据不同排量车型的油耗表现来看,它们虽然算不上是绝对出彩,但至少会保持在同排量平均水平。
比如五羊本田的190系列百公里综合油耗基本上会在2.3升,125踏板车系列百公里综合油耗基本上会在2.2L,110踏板车系列百公里综合油耗基本上会在2.0L,而弯梁车系列百公里综合油耗基本上会在1.7L左右,这个水平在同排量车型中都是比较可观的,所以只要当前车辆能够保持这个水平,那么就不需要太过在意,它们的油耗表现。当然通过一些驾驶习惯的改善,那么油耗也会发生一些细微的变化。
比如,实际的骑行中尽量减少负重,就可以降低行车阻力,进而就会降低燃油消耗量。再比如以滑代刹,匀速行驶避免猛加油门,紧急制动等暴力操作,同样也可以起到降低油耗的作用。
其中的以滑代刹主要讲究的就是一个提前量,在保持匀速行驶的前提下,尽量关闭油门让车辆自由滑行,避免频繁刹车,就会因为发动机转速较低,行驶阻力减小起到降低油耗的目的。
而避免猛加油门或者急速长时间行驶,其实主要也是为了降低发动机转速,至于紧急制动它所带来不良影响无非是增加了行驶阻力,因为迅速降速后,又需要提速,这个过程中就会有燃油白白浪费掉。
总而言之,要想骑行过程中车辆省油一点,保持合理转速,匀速行驶最为重要,只要发动机转速保持在一个相对比较轻松的状态下,车辆的供油量就会最小,当然如此骑行驾驶乐趣就无从谈起,所以还要结合个人的需求进行操作。
易车号作者提供
