2338
汽车出现这几种故障,千万别开,有些故障出现,不能先让车扛着。如果带着这些故障继续开的话,有可能把车毁了,甚至还可能危及生命安全。
故障一,红灯亮,这里说的红灯亮,当然不是说交通灯指的是仪表盘上的两个红灯,一个是制动灯,一个是水温灯,制动灯一般拉起手刹的时候,他就会亮在行车过程中,制动灯亮起,很有可能是手刹还没松。如果把手刹松了,灯还亮着,就有可能是刹车油油位低了,或者是刹车片太薄了。这些情况都将影响制动效果,造成安全隐患,应该把车停下,尽快处理。水温灯亮了,表示水温过高,这个时候应该立即停车,否则很有可能造成汽缸床被冲掉。发动机的水路和油路就会混在起,那样的话发动机就得大修了。
故障二,轮胎跑偏,如果你的车撞过什么护栏了石头啥的车看上去好像没什么大问题。提醒这时候可不能掉以轻心啊。注意了汽车的悬挂。在遭受撞击后很可能变形作为支撑,车辆的底盘一旦变形,就会影响动力系统和转向系统的运转。因此如果继续行驶,很可能出现轮胎跑偏非常危险。再者,已经变形了的悬挂在被生拉硬拽的开着会造成其他部件更严重的损坏。比如前桥、后桥轮毂产生更大的维修费用。那怎么判断底盘变形呢?看看轮胎位置到底正不正,如果轮胎在撞击之后变歪了,这就说明悬挂受损比较严重,不能再开了故障。
故障三,油壶红灯亮起,如果你的车车身前半部分曾发生撞击,发动机、机油和变速箱油很可能露出在发动机缺少机油情况下继续行驶,很可能造成活塞敲碎缸体,车子会突然熄火,不但很危险,接下来的维修成本也很高啦。所以提醒如果看到仪表上的油壶红灯亮起,就得就近停车进行检查了。有些车子是烧机油的,车主们应该很有经验可以自行添加匹配的机油。如果是因为撞击造成油路损坏,就不要加机油了。请求道路援助吧。而变速箱油的。作用是润滑降温,手动挡变速箱缺油了,如果还强行运转,很可能造成齿轮的损坏,而自动挡变速箱缺油了,车友会觉得换挡不顺,动力下降。等到油漏光后,车子会直接熄火,变速箱齿轮自然也就磨毁了。
故障四,水箱漏水,车友们都知道,发动机需要通过不断循环的水来降温。所以如果发现水箱漏水就别开了,一般遭遇前保险杠附近的撞击,很可能会伤及水箱。如果发现车身底部有漏水现象,通常有两种。可能水箱漏了,或者是玻璃水壶漏了,玻璃水壶漏水问题不大,还能继续开,不需要叫拖车,水箱的水漏了,就应该立即熄火了。那怎么判断漏出的水是哪种呢?教大家两招,一是看颜色,
文章由易车号作者提供
