1843
经常刷视频关注汽车领域的朋友应该都知道,最近丰田与雷克萨斯部分车型陷入了“机油乳化门”事件,闹得沸沸扬扬的。而厂家对于“机油乳化”的现象既然表示属于正常现象,这也惹恼了一大群消费者以及汽车博主。那“机油乳化”到底对车有什么影响呢?
首先,在这之前,需要明白,发动机机油本身就是一种消耗品,在一定时间后或者工作周期后都需要更换。以免出现变质导致汽车发动机性能下降,甚至出现损伤。所以,我们只需要在规定的周期进行更换机油,就能避免这种情况发生。
机油乳化的表现为发动机机盖中,附着白色乳化物质,而这种情况便被称作为机油乳化。
那机油乳化是怎么形成的呢?其实,早在丰田之前,也有汽车出现过这种情况,而这种情况的出现并不罕见,一般在低温情况下更容易出现机油乳化现象。而机油乳化是由水和机油混合产生的一种物质。既然是水和机油混合的物质,那水是从何来的?这就可以上升至汽车质量问题了。基本可分为这几种情况:1、汽缸该种的水进入到了机油中;2、气缸密封性不好,导致湿气进入;3、气缸套穴蚀。
当然,还有一种说法,这肯定也是厂家最认可的说法
这也是天津大学教授、内燃机燃烧学国家重点实验室副主任姚春德的解释:他认为,发动机在停止工作后,PCV控制阀就会自动关闭,从而曲轴箱的通风系统也会停止工作。而此时发动机内的水温还比较高,如果在100℃以上,就会出现热气上升,在遇到气门室罩内外的冷空气后,就会产生反应,形成水珠,而与油气混合后,自然就会形成白色乳化物质附着在机油盖上。所以,这种说法就将产品问题的结论完全打翻,而是发动机正常工作下受周围环境影响导致机油乳化。
遇到机油乳化应该怎么做呢?
一种是产品问题,一种是自然现象,自然给出的解决方案也不一样。
如果是前者那种情况,说明车内机油肯定需要更换,因为水的参与导致机油失去了原有的作用。而在更换新的机油前也需要对发动机进行清理,同时还要全面检查发动机以及空滤室,排气接口等,保证其他部件不会对新注入机油再次影响,导致二次机油乳化。
至于后者,既然不是产品问题,自然也不会影响正常驾驶。解决方案也是简单易懂,就只需要在启动汽车后,保持中高速匀速行驶一段时间就可以。让发动机温度升高,蒸发机油中的水分,而乳化物质就会消退,对发动机本身没有任何影响!
对于这两种说法,你更倾向于哪一种呢?
易车号作者提供文章
