2821
成品油会分为各种标号,比如汽油有89/92/95/98,柴油按照10/5/0与负数进行排序。大部分人认为燃油的标号区分的燃油品质,但这种评价只适合汽油,因为柴油标号区别的不是油品而是凝固点(可承受的极限温度)。柴油“挂蜡”在货车司机中是热度最高的词,同时也是最令人头疼的问题;这里所谓的挂蜡实际就是指柴油的凝固点,下面来看一看凝点的标准吧。
柴油标号与匹配温度
5.0#柴油≥8℃(摄氏度)0#柴油4~8℃负10#柴油【-5.0℃】负20#柴油【-14℃】负35#柴油【-29℃】负50#柴油【-44℃】这就是各个标号的柴油能适应的最低温标准,在选择柴油时要按照用车低的实际温度决定。如果环境温度过低而使用了高标号柴油,燃油在油箱内会凝固为蜡状体,此时任何油泵都无法从油箱中抽油并送至喷油嘴,发动机则无法启动。解决的办法只有加热柴油,或者使用大负号柴油。
重点:负号柴油数值越大价格越高,对于营运车辆而言使用成本会相当高。所以很多汽车采用改装油箱的方式以实现低温使用高标号低价柴油,比如利用排气管的高温加热油箱,或理想电加热棒加热油箱,不过这两种方式的改装成本都比较高,且很多小型柴油车是无法改装的。但是双腔油箱可以尝试改装,下图为大型车辆使用的双腔油箱。
所谓双腔指完整的油箱总成中隔离出两个箱体,大容量的箱体用于加注低价柴油,小容量箱体用以加注负号柴油。在启动车辆时切换到小油箱,使用没有挂蜡的柴油可以正常启动;在启动并短时间行驶后,位于高温排气管两侧或某一侧的大容积油箱会被加温,高标号柴油融化之后即可切换会大油箱使用低价油了。
89#92%95%98%101%用#字符标注的概念是燃油的标号,用%字符标注的概念自然是百分比,实际汽油标号数字的概念指的正是百分比,是异辛烷在燃油中的占比。异辛烷的理论辛烷值为100,正庚烷则为零;辛烷值越高燃油的抗爆震能力更强,也就是燃烧时会“温和”一些。
说明:汽油的标号并不是越高越好,因为高标号汽油的密度会大于低标号汽油,高密度汽油需要更高的温度才能快速有效蒸发,之后也才能在膨胀冲程中有效的燃烧。决定蒸发温度高低的是发动机的压缩比,压缩程度越大空气运动产生的温度就会更高,反之则会更低;如果发动机压缩比只适合92/95号汽油的话,使用98号汽油就会出现蒸发与燃烧速度慢造成的燃烧不充分,结果必然是动力变差油耗升高以及出现大量积碳。
重点:如车辆建议使用燃油标号为95/98的话,加注92#汽油一定会造成发动机的异常磨损;因为爆燃过程中产生的振动强度过大,活塞与缸壁的磨损也就会更加严重。盲目提升标号只是造成浪费,盲目降低标号真的很伤车。这就是汽油标号的概念,与凝固点温度没有关系,且与纯净程度同样没有关系。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
责编:天和MCN
欢迎转发留言讨论
易车号作者提供文章
