321
一般车主为了能够延长爱车的使用寿命,都会对自己的爱车十分珍惜,并进行半年一次的保养,不过在保养的过程中一般只是换机油,擦玻璃等操作,很少会有换变速箱油的。车主不禁疑惑道:变速箱油多久换一次才是正常的呢?修车工:最好别超这个点,免得变速箱大修。
这种油通常被视为一种润滑剂,主要是为了减少变速箱中各种零件之间的一种摩擦,减少磨损,并且这款油还具有一般油都有的特点,那就是能够降低温度,要知道汽车的内部零件在工作时,都会产生一定的热量,它就能够有效地降低温度,不会因为油温过高,加速了零件的磨损;由此可以看出,如果不经常更换的话,它所带来的影响也是很大的。
一般这种油更换的时间与车型有一定的关系,通常情况下,车子在行驶了六万公里时就需要换一次,(有的车主表示自己的车子开了十万公里没有更换过一次,但是仍能能够正常驾驶,这里编者提醒大家,最好不要超过6万公里换一次,因为一旦超过这个时间还未进行更换,就会对变速箱造成一定的损伤);而之所以会这样,主要是因为这种油用得久了之后,就没有粘度了,同时润滑的效果也不如以前,这样长时间下来,就会加速内部零件的磨损,冷却效果也会不好,甚至会因为内部的温度太高,导致零件损坏得更厉害。
还有些车主认为每两万公里就应该更换一次,修车工表示其实没有必要做的这么勤,因为车子跑两万公里基本上还没有起到什么作用,就这样被换掉了实在是有些浪费。其次,当你在行驶时,出现了比较明显的换挡生涩或者是噪音很大的情况,也建议你前去维修厂进行一下维修,有可能也是这种油出现了问题;如果长时间不更换的话,杂质会很容易堵塞滤网,时间久了堵塞的情况会更加严重;其次,如果没有更换干净,也会影响其效果。
另外各位车主需要注意一点的是,不要使用不好的油,因为这样的油的抗温能力比较差,不仅起不到作用,反而会变质,对车子造成更加严重的伤害,所以各位车主在将自己的车子拉去保养时,不要忘了更换一下变速箱油。
易车号作者提供文章
