1978
没有真正见识过TCR赛车“庐山真面貌”的人,打开车门的瞬间,会有“这车我不想开了”的条件反射,因为它的驾驶舱太简陋了,但这就是TCR赛车真实的模样。
如果要深究它简陋的原因,那就不得不提到赛车“轻量化”。
不要以为TCR赛车最大的特征是发动系统的强悍性能。其实,TCR官方对发动系统的参数有严格限定,并规定需采用原装量产引擎。
在动力不变的情况下,优化相关零部件,以求发动系统性能最优值,才是TCR赛车真正面临的考验。
性能改装大佬们常说“宁减10马力,不增一公斤”,因为增减马力,只是让车的劲更大或更小,给车身减重却能引发“拨一毛而身为之变”的连锁反应,对赛车操控性、加速性和制动性均有益处。
在动力不变的情况下,车身重量越轻,动力传动系统的负荷会更小,能在较低的牵引负荷下表现出同样或更好的性能,达到更大的加速度和更短的刹车距离,并有助于操控灵活性提升,让赛车身轻如燕。
赛车生为赛道,轻量化实现过程中,不需要兼顾日常用车需求,除了确保车手安全,一切皆为速度让路,具体实施途径有三。
赛车驾驶舱内,不允许出现对比赛没有意义的配置,像多媒体系统、中央扶手、后排座椅等均被拆除,操控台上的中控面板、储物格也被撤走,除赛车安全座椅和方向盘处的仪表显示屏,也只保留了基本的线束。赛车对舒适性要求不高,像音响、空调等配置也一概被拆除,只保留了一点通风管道给车手降温。
出于赛车运动特殊的安全性考虑,TCR赛车上都标配有防滚架、灭火器喷淋、六点式安全带等安全配置,像ESP、ABS等智能安全配置,因为“太好用了”,以至会限制车手的技术发挥,也均被拆除。
轻量化替代材料的应用,也是赛车轻量化的一个重要途径,但这绝非偷工减料。
目前TCR赛车上的空气动力学套件均为碳纤维材质打造,该材质重量轻、强度大,同样体积的部件,它的重量仅为传统钢制部件的20%到30%,强度却是钢的10倍以上,轻量化效果十分明显。
另外,赛车的引擎盖、轮毂、有机玻璃等部件也都采用了重量更轻、强度更大的材料,以实现整车的轻量化。
车身结构优化是指,利用CAE软件对车身数字化模型进行分析优化,计算汽车车身结构刚度、强度、模态等参数,在保证车身碰撞安全性的前提下优化零件结构、去除零件冗余部分、减少零件数量,从而实现车身重量的降低。
需要说明的是,车身结构没有最优值,每个车都是在不断优化中寻找更优值。
赛车的轻量化并非无限制,它要和安全性之间选取一个平衡点。首先,碳纤维车身必须在季前接受碰撞测试,如不过关,车身做得再轻也将失去参赛资格。
其次,更大的空气下压力和机械抓地力能让赛车以更高速入弯,以跑出更快圈速,另外,TCR比赛允许赛车之间贴身对碰,站在这两个立场,重量更轻的车反而处在了劣势。
而从比赛层面上讲,只有赛车处于同样的重量水平,才能保证公平性和观赏性,对此,TCR赛事官方也有具体规定。
TCR赛事官方规定
选用不同型号的变速箱
赛车+车手的总重量值也各不相同
最后,提醒热衷于改装的民用车主,为车减重虽能带来直观的经济利益,如节省油耗,但民用车的轻量化切不可任性减配,毕竟民用车为道路行驶,轻量化时要以安全性为考虑重点,另外,普通人也达不到职业车手的驾驶境界,还需要原车安全配置为出行做守护。
解锁一切可能
敬请期待!
易车号作者提供
