8277
很多新手经常遇到过这种情况:不知道车内油箱里还剩多少油,跑在马路上特别的没有安全感。今天我们就一起来探讨一下如何确认油箱里还有多少油呢?
一般情况下,汽车油箱里面有一个浮子,这个浮子通过配合使用杠杆和滑动变阻器,我们就可以测量汽车油箱里的汽油了。首先,我们通过汽车说明书就可以知道汽车油箱的容积,市面上的车子油箱容积也是不相同的,一般分为40L、50L和60L。
汽车油箱里的燃油充足的时候油表的指针是指向F的,汽车行驶的过程中指针会慢慢指向E。等到燃油所剩不多的时候燃油指示灯亮起,提示需要加注燃油了。
当汽车油表灯亮起的时候,不同的车子燃油剩余量也不不相同的。我们要自己知悉车子缺油时,车子的耗油量和能跑多少公里,做到心里有数,便不会再慌张的到处找加油站。
但是要知道的是,汽车长期处于低燃油量的状态下,汽车油泵是浸在燃油里的,燃油可以给油泵降温。长期处于低燃油状态,对油泵是有伤害的。所以不要让车子长期处在低燃油量状态,会对车辆的油泵造成伤害,所以,及时的补充油量也是对油泵的一种保护。总之,我们要对自己的车子有一定的概念,知悉所有的指标,在合理使用的情况下,才能够确保车子的使用寿命。所以建议大家,为了节省不必要的麻烦,还请在行驶前确保汽车的汽油充足。
这个问题非常容易回答,三个字:看油表!每辆车肯定都有油表,在表没坏的情况下看油表是最简单最快捷最实在和最准确的方法,如果您想要了解油箱里大致还有多少油,具体到数字的话,可以用以下方法。
首先您要知道您油箱的容积是多少,如果您不知道,可以去翻一下您的汽车使用说明书,上面应该会有参数,如果您说明书找不到了,那就起上网查一查吧。知道了油箱容积,您的油表上肯定都有小刻度,看一看一共有多少个小刻度,就拿下面的油表举例子:
假如油箱容积是50L,那么每个刻度代表的油量就是10L,然后根据油表估算个大概呗,两格就是20L,两格半就是25L,以此类推就能够大概知道油箱里还剩多少油了。
看到有人讲打开油箱盖拿打火机照照,虽然这是调侃的话,但是不排除有人脑子短路,所以这种玩笑不建议开,就像说刹车盘上抹黄油防锈一样,都是可能要人命的玩笑。
如果燃油表是好的,这个问题就不存在了,你只要看一下燃油表就知道了。这个问题是要在燃油表坏了的时候,你怎么知道车子油箱里还有多少油。很多年前,我在单位开车,不是固定开哪辆车,有很多都是老爷车,经常遇到油表是坏的,急着用车,一时半会又没时间修,怎么办呢,我预先已经准备了一根六十公分左右长的竹片,根据油箱的深度,做成尺子,只要插到油箱里量一下,就知道了。我这是即笨又简单的方法,不知大家还有什么好方法。
文章由易车号作者提供
