645
对于车钥匙,车主们应该再熟悉不过,不过,很多人对智能车钥匙的工作原理、没电征兆及没电的处理方法等不太了解,今天小编就跟大家一起聊聊车钥匙的那些事儿~
汽车钥匙工作原理
汽车钥匙的工作原理:汽车钥匙主要由发射器和接收器两大部分组成,位于车内的是接收器,钥匙上的则是发射器,当我们进入遥控器的遥控范围内时,按下按钮,接收器会进行解调和匹配,匹配一致时,车门就能打开了。
现在好多车上都配备了无钥匙启动系统,那么无钥匙启动的工作原理和一键启动的工作原理有什么区别呢?
无钥匙启动:无钥匙进入是指不需要拿出汽车钥匙进行车辆的解锁操作,一般情况下,需要驾驶员携带车钥匙进入到车辆周围2米的范围内,用手触发门把手上的传感器,防盗电脑匹配到合法的车辆感应钥匙,便可以打开车门。一般情况下,车辆只能打开两个前门,但是在很多豪华品牌车型上,4个车门都可以无钥匙进入。
一键启动:一键启动最初是豪华车的代名词,但是随着汽车工业的发展、科技的进步,一键启动已经开始向家轿延伸。目前很多车型都配有一键启动。一键启动的分类有按钮式、旋钮式以及插入旋钮式。
车钥匙没电的征兆
汽车钥匙的电池一般用的都是3v的纽扣电池,由于汽车钥匙比较小,电池的容量相对来说也是比较小的,因此存储的电量也比较少。一般一块纽扣电池的容量为200mah,大约相当于一节南孚电池的二十分之一。一般情况下,汽车遥控器上的电池可以使用两到三年,主要还是跟自己的使用强度有关系,如果你使用的频率比较高,那么相应的电量也会消耗得比较快,电池也会很快因此而罢工。
当遥控钥匙出现下面这些征兆时,车主应该注意车钥匙电量不足了,该充电了~
遥控钥匙通常可以在离爱车20米以上的距离遥控车辆,如果遥控距离缩短到10米以内,这说明遥控钥匙电池亏电,从而导致可操控的信号距离变短。这就跟人一样,吃饱了就有力气,不吃饱就没劲。
1
汽车遥控距离变近
新遥控按下按键时,上面的指示灯会很亮,如果你发现钥匙上的指示灯越来越暗时,也说明是电量不足了。
2
钥匙上的指示灯变暗或不闪烁
原来按一下就能打开车门,现在需要按好几下才能打开,这也说明该更换电池了。
3
按下按键偶尔会失灵
在一些车辆中,配备有遥控钥匙电量提示的功能。当汽车自身检测到遥控钥匙信号变弱时,会在汽车的仪表盘中智能显示遥控电量低的信息,从而提示车主更换电池。
4
普通的钥匙没有这个功能,一般豪车上都会带有的,有些豪车的车钥匙上有个小屏幕,当电池没电时,屏幕会提示车主更换电池。
5
遥控器上显示更换电池
为方便点餐,许多餐馆用上了移动设备——点菜机。但是,如果点菜机是三无伪劣产品,所使用的频段和汽车遥控钥匙的频段容易重合。当车离开这些区域后,遥控钥匙就恢复正常,以致部分车主不敢停在这段路边。
车钥匙遥控容易失灵的地方
1
餐馆集中区
不少单位和小区都有使用电动伸缩门,遥控器操作伸缩门时,会持续发出特定频段电波,容易干扰智能车钥匙。
2
电动伸缩门
防盗报警器如果发生故障,会持久地发出各种频段的电波,干扰面广。
3
防盗报警器
露天大型电子屏幕如发生故障,容易形成干扰源。
4
电子屏集中区
变电站或高压线受到严格技术限制,一般不会电波辐射超标。除非发生特定故障,会形成信号干扰。
温馨提醒:各个车系所用的频段有所不同,所以遇到干扰的情况也有所不同。如果遇到钥匙失控,可用钥匙手动开关锁。此外,在电子设备较多、情况比较复杂的地方最好使用机械钥匙锁车,以防万一。
车钥匙使用注意事项
车钥匙在使用过程中应该注意以下5点注意事项:
1.车钥匙不要与有辐射的电子产品放在一起,因为智能钥匙使用的是低强度的无线电波,很容易受到磁场干扰;
2.不要将车钥匙乱扔以及受到机械冲击,智能钥匙的芯片很脆弱,任何摔打都可能造成车钥匙损坏,无法正常使用;
3.智能钥匙不能进水,否则很容易短路损坏。一旦进水立刻平放并用吹风机吹干;
4.不要将备用钥匙放在车内,备用钥匙一般情况下也是智能钥匙,会影响该系统的正常工作;
5.智能钥匙不可以放在高温环境中,在更换电池时,不要用错电池型号,否则很可能烧坏电路板。
小小车钥匙,功能不简单,智能又方便,门道还不少。各位车主在使用智能车钥匙的时候一定要认真了解其功能和使用注意事项,安全使用车钥匙,让出行更安全、更顺利。
文章由易车号作者提供
