548
原厂电动尾翼,一键按下即可伸展或折叠尾翼,回头率十足,当速度到90公里自动升起,能明显降低汽车高速行驶的空气升力,使汽车不会飘,增加抓地力,高速行驶更安全,提高行车稳定性,低于60公里自动收起。
技术师傅在熟练的安装尾翼中,确保固定好。
安装升级好的尾翼效果。
变道辅助安装中,尾杠左右两边需要装变道辅助的雷达。
带转向辅助功能的车道变换辅助系统
车道变换辅助系统采用雷达传感器监测车辆后方区域和车辆两侧的驾驶员盲点。当您开始变道时,如果有车辆从后方迅速接近本车或进入驾驶员盲点,系统会在车外后视镜会发出一种视觉警告信号。您可以根据需要通过 PCM 来启用该功能。这样有助于提高舒适性和安全性,尤其是在高速公路上。
低速转向时,新增的转向安全辅助系统可以提高车辆后方的安全性。当您到达十字路口时,如果有物体从后方进入驾驶员盲点,转向安全辅助系统会发出视觉警告信号。
安装好后的效果。
带有倒车摄像头的停车辅助系统和全景影像系统
带有倒车摄像头的停车辅助系统是所有 Panamera 车型的标配,能够在探测到车辆前方和后方的障碍物时向驾驶员发出声音警示。除了声音警示之外,中央显示屏上还会辅以视觉警告。
倒车摄像头可帮助您实现精准的倒车停车和挪车。PCM 显示屏上将显示摄像头图像以及分层动态指南,并根据当前方向盘位置显示预计车辆路线。
选装的全景影像系统在倒车摄像头的基础上增加了 3 个额外的高分辨率摄像头,分别位于前裙板和两侧车外后视镜的底部饰件中。根据 4 个摄像头提供的信息,系统会生成虚拟的车辆鸟瞰图并显示在 PCM 屏幕上。该系统还能够在各个摄像头视图之间进行切换,以便在狭窄出口等处改善视野范围。
文章由易车号作者提供
