5797
新车买来后,我们会感觉这个刹车非常灵敏,稍微一踩刹车踏板,制动力就使上劲了。但是行驶了五六万公里之后,不少人会感受到刹车踏板的行程变得越来越长,脚感越来越软,刹车力度越来越弱。这是怎么回事呢?我们一起来看看!
刹车盘与刹车片厚度变薄
刹车片在长期使用中,随着制动时不断摩擦,厚度会越来越薄。所以必须加大压缩力度才能更好的完成刹车动作,那么自然刹车踏板行程就会变得越来越长。所以,在日常使用中,对于刹车盘和刹车片的状态也要及时进行检查,不要等到仪表盘指示灯亮起才去保养检查。
轮胎磨损
轮胎的寿命一般大概是6万公里,长时间使用的轮胎的胎纹就会变得越来越薄,达到轮胎沟纹中的磨损标记。那这种长期摩擦的轮胎与地面的附着力也会变差,导致刹车的制动距离边长。
刹车油不足
大多数车的制动系统都是液压制动,就是需要用刹车油加压给刹车片传递这种制动力。而刹车油由于不易被压缩的特点而被充当传递力量的介质,通过刹车油为卡钳活塞提供压力,从而使刹车片摩擦刹车盘产生制动力。那么在此工作过程中,容易出现的问题就是刹车油会出现被压缩的情况。
原因在于无论是哪种刹车油,车油会随着使用时间变长而逐渐进水。当刹车油中的水分变多时,刹车片和刹车盘摩擦产生的热量就会通过刹车分泵传递至刹车油中,那么刹车油中的水分就会因为热量而气化,那么自然而然,刹车油中的水分气化后就会变得可压缩,从而造成踏板偏软,行程变长,刹车距离增大。
文章由易车号作者提供
