1353
买了车不会养着实是很多人的通病,但认真的,汽车保养真的是一个大问题。有的车主虽然是将车子买回来了,但是关于后期的保养却是一问三不知,如果后期的保养做得好,会延续车子的寿命,如果一旦保养错误,会使得汽车提前把报废。比如说,变速箱油应该多久换一次最好这个问题。
变速箱油有啥作用?
变速箱油根据变速器类型的不同分为两种类型:手动变速箱油和自动变速箱油。
通常变速箱油有3个作用:一是散热,齿轮之间的相互作用产生大量的热量,需要靠润滑油来散热;二是润滑,使挡位结合更加顺畅;三是清洁,保持排挡系统的清洁,延长传动装置的寿命。
长期不更换的危害
如果长期不更换变速箱油会导致变速箱失效,变速箱里面的摩擦片 、阀体等都是变速箱油去驱动的。变速箱油会把大量的铁屑碎屑带走,越积累越多,离合器的夹紧力会大幅度降低,导致离合器侮无法正常工作,出现顿挫、无法换挡、不升档不降档、不走车等等……且超过99%的变速箱失效均是由于过热和ATF油液长时间未更换,出现杂质而引起的。
没有定期保养变速箱,会导致车子的变速箱过早的损坏甚至报废,一定要定期更换变速箱油,并选用正品油,这样才能更好的养护车子的变速箱,增长变速箱的寿命。
多久更换一次?
对于变速箱来说的话,正常情况下是不用随便更换的,因为这个东西跟发动机油不一样。当然,变速箱油也是有使用寿命和保质期的,如果长时间不更换的话,油质变差不说,危害更大的就是损坏变速箱。
首先要注意变速箱油是分手动挡和自动档的,不能弄混。
有些车型可能说明书上说是免维护,这一般是手动挡车型。因为手动挡齿轮精密度不高,结构相对不那么复杂,油液脏一点影响也不是特别大,只要油液不缺少,没进水就可以。
而自动档车型就建议定期更换了,自动变速箱结构复杂,也需要更多的保护。一般来说,更换自动变速箱油的期限汽车厂家都建议在6-8万公里或2-3年左右(4s店一般会建议缩短更换里程)。
另外在日常驾驶中,如果感觉到变速箱有明显的顿挫,或者是异响的话也要及时的检查更换,避免因小失大。
总的来说,这变速箱油只要按照说明书或者4S店的建议来换就可以了,基本不会有什么问题的。但需要注意的是,换的时候要看清楚,尤其是去其他第三方维修店的话,不要把手动的油和自动油搞混。
最后,对于汽车保养这个话题,真是千万不能够小心大意,尤其是发动机的机油以及变速箱的油一定要及时的更换,要不然就会害得我们的车子提前报废,甚至出现行车安全事故。
免责声明:文章图片来自网络,版权归原作者所有。因转载众多,或无法确认真正原始作者,如涉及作品版权问题,请速与我们联系,我们将在第一时间内删除!
易车号作者提供
