495
前段时间和大家说过,因为我没注意仪表盘上水箱温度过高,导致车冒烟,还好发现及时,才没造成更严重的后果。为了提高大家的警惕性,今天来说说这些我们常见的故障灯问题,发现亮了以后我们该如何处理,避免在惊慌中手忙脚乱。
发动机故障灯
正常情况下,汽车启动时车辆需要自检,所以这些灯会亮一会儿就灭掉。如果它不常亮属正常现象,但是如果已经怠速一段时间了,指示灯还是亮着,表示发动机系统出现故障了。可能是哪根线掉了,也可能是比较严重的问题,所以如果发动机故障灯常亮的话需及时检修,以防爆缸等严重问题,就只能花好几万换发动机了。
刹车故障灯
刹车故障灯通常会伴随一些警示的声音,简单情况下,这个灯亮起来是因为你的脚刹或者手刹没放下,通常松开它们灯就会熄灭。但是如果松开了脚刹或手刹灯还依然亮着提醒,很可能因为刹车油需要补充、刹车片刹车盘等有磨损、ABS系统故障、制动系统不良或失灵等等原因。这些原因可大可小,但却会危害到我们的安全,所以一旦自己发现依然常亮,就要及时送去修理厂检查问题。
机油报警灯
机油灯亮也是我们经常会遇到的事情,一般可能会是烧机油导致机油量过低。机油是保障发动机正常行驶的必要条件,所以一旦发现该灯长时间亮起,记得及时给发动机补充机油。如果你刚更换机油没多久,就发生这种情况,一个是因为烧机油导致,另外也可能是因为破损导致机油漏油的情况。所以发现问题要去正规维修厂做好检查,向师傅反映发现问题的时间点,好做故障排查。
水温指示灯
这个灯就是我开头提到的,被我自己忽视了的灯。并不是不知道它是干嘛的,而是眼睛自动忽略了,这里也给大家提个醒,千万别学我。这个是指车内冷却液的温度过高,也就是我们常说的“开锅”。正常情况下它是不会沸腾的,但是如果它在你启动之后一直常亮,则表示此时车辆发动机内冷却液的温度状态过高。一旦沸腾了,液体就会变成蒸汽,冷却液也就会不足,发动机就没办法正常行驶。这种原因也是比较复杂,有可能是水箱漏水,有可能是风扇没有正常工作,也有可能是温度传感器损坏了。具体原因还要检查后才能判断,只是我们千万别等到烧干后才发现。
电瓶指示灯
除了上面那点,这个也是很常见而且最容易被忽视的。有些车开久了,由于我们日常习惯不好,所以对于车上电瓶的消耗是比较严重的。比如经常熄火但是没断电在车内休息,或者反复启动熄火,都是对电瓶相当损耗的。长久就会导致电瓶的衰减,说不定哪天我们就打不着火了。所以这个灯常亮,就说明电池出现了问题,车子启动不了,需要保险过来搭电启动。启动后一定要及时更换电瓶,不然还会有这种问题发生。
写在最后:
看似小问题,但是却存在着很大的安全隐患,这些问题你遇到过吗?评论区我们一起聊一聊!
文章由易车号作者提供
