548
从机油到刮水液,您的汽车内充满各种有用的液体。制动液是其中之一,尽管鲜为人知。实际上,美国国家汽车服务卓越研究所写道,制动液“可能是汽车中最被忽略的一项,然而它确是最重要的!”在这里,制动液的作用,为何如此重要以及制动液变少或泄漏时会发生什么。
制动液有什么作用?
制动液是一种具有三项重要作用的液压油。首先,它有助于移动制动系统的不同部分,因此当您踩下制动踏板时,车辆会减速或完全停止。
简单的油液如何帮助将重达几吨以上的车辆停下来?制动液存储在制动总泵内(意为保留制动液的地方)。当您踩下制动踏板时,主缸将制动液通过制动管路传输到制动钳。
卡钳将制动衬块挤压到转子上,并且转子在车轮上施加摩擦,导致车轮减速。根据您踩制动踏板的时间和力度,压力会降低您的汽车速度或使其完全停止。多亏了制动液,稍微推动一下就能走很长的路。
但是制动液的工作还没有完成!制动液还润滑系统内部的所有活动部件,并防止生锈和其他类型的腐蚀。
是否需要更换制动液?
随着时间的流逝,制动液的防护能力会逐渐减弱,这意味着制动系统将停止防护。所以更换是必须的。
为什么制动液泄漏?
如果您发现汽车下方有浅黄色或棕褐色的润滑液,则可能是制动液泄漏。如果发现制动压力降低,您可能会感到制动液泄漏的开始。好像在踩“软”或“海绵状”的制动踏板。
制动液泄漏,制动液在封闭的系统中运行,该系统由各种零件组成,包括制动开关,活塞,管路,连杆,软管和气缸。有些零件(如制动管路)保持原位,开车时它们不会动。其他零件(例如活塞)一直在运动。
这些零件中任何一个的损坏都可能导致制动液泄漏。
例如,车辆可以同时具有钢制和橡胶制的制动管路。随着时间的流逝,钢锈和橡胶会降解-这是两个磨损因素,会导致制动管路出现孔或裂纹。
磨损的制动衬块是造成制动液泄漏的另一个常见原因。如果垫片或靴子以及它们各自的对应转子和鼓磨损,则操作垫片或靴子的活塞可能会过度伸长,从而破坏气缸密封,并使流体流到患处。”
制动液不足时会发生什么
制动液的任何泄漏或问题都可能导致液位低。当制动液不足时,您可能会注意到:
易车号作者提供文章
