412
行车安全无小事,车辆日常保养很有必须要。轮胎作为汽车中重要的部件之一,一旦车胎出现问题,那么就很同意出现故障。车主们一定要多观察自己的轮胎,如果发现轮胎出现问题,一定要及时修理。如果车胎出现这几个现象,车主们必须要重视起来。
1、轮胎裂纹:呈现裂纹虽然说不至于漏气,但只需遭到外力打击,便会使裂纹裂开,这也意味着轮胎有漏气的风险,一漏气胎压便会不稳,爆胎便很或许发作。
2、轮胎鼓包:轮胎有时会以为表面强度不够而导致高出正常轮胎表面的凸起和起泡,这种情况下一定要及时送往维修店检测轮胎故障,不能冒险上路行驶,否则在行车过程中极有可能致使轮胎爆裂,甚至驾乘人员严重受伤。
3、行车过程中的颤动:这种状况的呈现也许是对比紧迫,也即是说在行车的过程中俄然呈现车身的颤动。假如呈现这种状况必定要靠边泊车了,有一种也许即是轮胎呈现破损致使胎压不稳定而呈现的颤动。当然也不排除发动机呈现问题。
4、轮胎花纹厚度太薄:一般轮胎花纹厚度要高于1.6毫米。轮胎磨太薄了,会增加爆胎的几率,另外也会导致轮胎的抓地力下降,容易造成车辆失控。常用方法:可用1元的硬币来测量,如果看不到完整的硬币年份,就说明花纹深度OK,如果能看到完整的硬币年份,就说明深度不够了,需要及时更换了。
如果前轮出现爆胎,车主们一定要紧握方向盘,等车辆稳定后再慢慢减速靠边停车,停车后及时在车辆后方放置警示三角牌,防止二次事故发生。后轮爆胎,同样要紧握方向盘,切记不要过分踩踏刹车,应采取点刹的方式一下一下反复踩制动踏板,使重心尽量前移。
文章由易车号作者提供
