837
日常生活中,非常多的车主加油时因为这样那样的小错误,不但伤车毁车还往往平白无故,花上一大笔冤枉钱!为此总结了一份可能是“史上最全”的加油注意事项清单,收藏起来认真看,相信一定会对你有很大帮助:
1加什么油?
很多车主在选择加几号油时,往往会存在以下几大误区:
⑴ 想省钱,平常加高标号的油,突然加低标号的油。
⑵ 想养车,平常加低标号的油,突然加高标号的油。
⑶ 不知道高低标号油的区别,平常混着加其实车主只需按照车辆使用手册建议的标号去加油即可,不要随意变更标号。92和95只是汽油的标号,代表的是抗爆性,化学意义就是汽油的辛烷值,跟清洁度没什么关系。否则很容易引发“爆震”,对发动机的危害极大。
2加多少?
⑴ 新车第一次加油不要直接加满,不然可能会导致油浮及传感器失灵,油表失真。安全起见,加到油枪跳枪即可,小翼不建议把油加满到油箱口。旧车最好也不要加满,君不见,本文最开头那个视频,就是因为油加太满,导致汽车发生大爆炸,实在是太可怕了,切记切记。
⑵ 跑市区的话,加到油箱的1/3或2/3就好。因为市区行车红绿灯较多,经常走走停停,实在没有必要加满油箱。加满油反而会增加引擎的负荷,以致油耗增大。况且市区加油站分布多,完全没必要担心找不到加油站加油。但也不能等到油完全耗尽之后再加,当燃油表指针接近或刚刚指向红线时,就该考虑加油了。
3怎么加?
⑴ 建议以“升”来加油,最好是以10升为单位,比如10升、20升、30升以此类推。并且在加油之前向加油站工作人员说清加多少,这样能有效避免分币的出现,免得不好找零,费时费力。加油后,油箱盖应锁紧以减少油料蒸发损失并保持油料清洁。
⑵ 加油时千万不要直接说“加多少钱”,因为四舍五入以后,不是少加,就是少加,绝对不会多加,会无形中损失你的money。
⑶ 一定要注意加油员的这个小动作,有些加油员把油枪放到油箱后,往往加一下停一下,来来回回这样三四次,不明就里的人,还以为只是油枪卡顿,加油不顺。其实里面可能有猫腻,像他这样来回弄几次,油枪内的压力就会突然增大,油表就会跑得快一些。这时候建议最好自己加。
4何时加?
⑴ 尽量不要等油灯亮了再加油,因为油泵位于油箱内,油泵连续工作时温度比较高,浸在燃油中可以有效降温。而油灯亮时说明油面已低于油泵,如果每次都灯亮后再去加油,会大大缩短油泵的使用寿命,存油太少或燃油耗尽甚至有可能烧毁油泵。
⑵ 另外教大家一个小技巧:建议尽量早晚时间去加油,这样其实会帮你省一大笔钱。众所周知,汽油是液体,而且是挥发性很强的液体,难免热胀冷缩。早晚温度低,中午温度高,温度低不但冷缩,而且挥发性低,这样加的油自然就多。千万别小看这个小技巧,日积月累,可是一笔不小的钱。
有些车主可能要说了,正规加油站,汽油柴油存在地下油罐中,而且这个储油罐还有多层的防腐套装,基本和地面温度做到了隔绝,早晚温差对地下储油罐的影响微乎其微,所以是不赚钱的呢!呵呵,说的可不是地下储油罐,而是加到油箱里的油。想想地下储油罐和外界的温差,会不会产生热胀冷缩和强烈挥发呢?
⑶ 应尽量避免在加油站刚刚卸完油的时候加油。因为油罐的底部总是会或多或少有一些水分和杂质沉淀,卸油时会将这些水分和杂质扬起来并与燃油混合,如果不小心加了这种含有水分和杂质的燃油,将会堵塞油路并对发动机造成损害。
⑷ 切忌在雷雨天加油,否则加油枪极易将杂散电流导入汽车油箱,从而造成不稳定汽油分子运动加剧,从而引发火灾、爆炸等安全隐患。
⑸ 刚刮完台风、下完暴雨不要去加油。虽然汽油是存放在地下的,但时间久了可能存在一定的泄漏,暴雨过后,排放不及时的雨水很有可能漏入油罐,同样会影响汽车发动机寿命。
5去哪加?
⑴ 尽量去正规的中石化或中石油全资加油站加油,这样可以保证计量准确和汽油质量,一些杂七杂八的加油站,难免良莠不齐。
⑵ 晚上灯开的很少很暗的加油站不要去。不然可能有人身安全,还可能存在作假的情况,毕竟灯光灰暗的地方也方便暗中做一些手脚。
