547
暴晒会加速漆面的老化,失去光泽,补过漆的位置会出现颜色色差变大。如果没有贴隔热膜的车内中午过后会异常高温,这时需要进入车内最好先打开车门通风后再进入防止高温窒息,车内直晒位置皮革会干裂,材质差的还有可能出现变形,如果不可避免长时间暴晒可以考虑前挡放置遮阳帘。
汽车轮胎需要注意的不是防晒,而是因温度升高对胎压的调整。地面温度在夏季可以达到六七十度,在边疆的有些区域甚至能高达90℃以上;高温虽然不会让轮胎自燃但却会升高胎压,因为温度会通过轮胎橡胶层传导至内部对空气进行加热,空气升温的过程是分子运动强度的提升过程,结果是体积的膨胀造成胎压升高。如地面温度过高则可造成胎压0.3~0.5bar的提升,在高气压状态长途高速驾驶又会有0.3~0.5bar的升高标准,气压过高则爆胎概率高,所以根据气压升高情况适当调整是有必要的。
车辆暴晒最主要的影响就是会产生有害气体,车内材质大多为塑料或者皮制品,长时间暴晒会产生甲醛等有害物体,如果进入车内直接打开空调,而不开车窗的话,那么有害气体就会被吸入人的身体,从而对人体造成危害,夏天如果汽车长时间暴晒过,最好是开一会车窗,将空调打开外循环,将有毒气体排出去,然后再关闭车窗降温,一般情况下5分钟左右吧。
文章由易车号作者提供
