1529
刹车异响这一故障很多人在开车的时候都会遇到,尤其是采用碟式刹车的车辆出现该问题的概率会略高一点,而采用鼓式刹车的则相对低一些。导致刹车异响的原因是多方面,并不是很难解决。我们总结了刹车可能出现的8种异响情况并给出了解决办法,希望能够帮助大家找到问题的根源。
刹车异响的原因
1
新车或者刚换的刹车盘片,会有一个磨合期,在磨合期内免不了会有一些异响,因此,需要磨开,这时候刹车会有异响,异响分为震动摩擦和尖锐的丝丝声。一般跑几百公里之后就会消除。
2
刹车片与刹车盘之间有异物,比如风大,有沙子等小颗粒、小石头进入盘片之间,这个会造成丝丝响。
3
下雨天或刹车盘内有水,这样刹车片、刹车盘比较潮湿,低速的时候刹车容易出现有震动感觉的呜呜响,这是正常,水干后就没事了。
4
倒车刹车出现有震动感觉的呜呜响,这个一般是摩擦纹路改变所致,平时都是前进刹车,现在倒车,纹路不对容易异响,这种低声道情况下会出现,高速一般是没有的,这也是正常的,多摩擦几次就好了。
5
刹车盘和刹车片因为锈蚀粘在一起造成异响,这个一般是发生在下雨天行车,然后又停放了几天没用,这样很容易造成刹车盘和刹车片锈蚀粘在一起,停放几天后再次启动开车,就会出现这情况,这也是正常的。
6
冬天刹车片与刹车盘长时间遇冷,会在结合部位形成冰凝现象,起步时消除冰凝现象会发生轻微响声,这也是正常现象。
7
刹车片快用完了,这个会有尖叫声,如果同时好几天连续出现,并且响声越来越大越来越密,一般来说就是刹车片快用完要更换了。
8
刹车片材质有问题,我们知道现在的刹车片很多是半金属材质,也就是说,刹车片里边有大量的金属纤维,如果制作工艺不好,容易掺杂较大的金属颗粒或者刹车片太过硬,这样就容易异响了,所以如果是刚更换刹车片后就出现的,排除装配问题一般就是刹车片材质问题了。
9
10
急刹车的时候刹车踏板会有连续的“噔噔噔”的声音,有时还会有弹脚的现象,这说明ABS系统启动,是正常的声音,此时大力刹车踩到底即可,但仅限装有ABS系统的车辆。
11
刹车卡钳问题,比如活动销磨损,弹簧片脱落等,这个会造成刹车闷响。
12
助力泵缺油,造成摩擦过大产生异响。
13
总结:综合来说刹车这个动作最直接的部位就是刹车片、卡钳、刹车盘,所以异响绝大部分是这3个部位或者联合造成的,以后大家刹车异响不妨对照上面来排除,应该能快速找到原因。
关于enoc(易诺克)
阿联酋国家石油公司是迪拜政府全资所有的集团公司,致力服务于阿联酋的能源、润滑油、油料、勘探、化工、海运、零售和燃料供应领域。是航空燃油、润滑油和化工行业的龙头企业,旗下拥有30多家国际性的子公司,与雪佛龙加德士在润滑油和燃油供应方面进行合作。同时也是阿联酋航空的合作伙伴。阿联酋国家石油公司研发生产的enoc(易诺克)是一款节能环保、高性价比的润滑油产品,并通过分销网络在全球超过70个国家销售。其产品通过最新的国际标准认证,如API、ACEA和OEM,并得到宝马、保时捷、奔驰、路虎、捷豹、沃尔沃、大众、日产、宇通等汽车制造厂商的批准认证。
阿联酋国家石油公司enoc(易诺克)润滑油
中国区总代理:美盛投资发展(深圳)有限公司
文章由易车号作者提供
