326
不管我们买的汽车是多少钱的,是什么品牌的,刚拿到手的汽车里面都加入了一定量的汽车防冻液,就是为了汽车在正常行驶下,对发动机进行保护,大家也都知道防冻液是非常重要的,也被称为冷却液。在冬天的时候可以防止发动机结冰、冻坏气缸体,防冻液也不仅仅只是在冬天用的,一年四季都会用到,因为防冻液还有防沸的功能,一辆汽车里面没有防冻液的话,严重的就会造成发动机受损,引起发动机故障,这辆车就不能再开了。
那么刚买的新车里面会加入一定量的防冻液,车主们也需要知道原装防冻液能用多久,当我们知道这个时间的时候,就可以自行加入或者更换防冻液,不然等到汽车大修再后悔就晚了。只要汽车还在正常的运行,那么发动机肯定是会有损耗的,所以车主们一定要注意发动机的保养周期。尤其现在天气越来越热了,发动机的温度也会越来越高,那么防冻液的消耗也就会越快,那么就需要车主们注意一下汽车的防冻液。
因为根据不同的车型,防冻液的型号是不一样的,一般来说防冻液可以用上两年,能用两年的防冻液质量还是挺好的。其实大家也可以参考一下汽车的维修保养手册上的更换周期。毕竟,数据是固定的,最主要的还是要看平时的使用情况。因为有一些新手司机平时不怎么开车,所以防冻液消耗的也不会那么多,那么就可以延长一下发动机的保养周期。但是各位车主也要知道防冻液是有保质期的,一般是5年,如果防冻液变色了,也就说明过期了,就需要更换防冻液。
在夏天开车的时候,我们就要找到防冻液液壶,看一下防冻液是否低于最低刻度线,如果低于的话,那么就要及时添加防冻液。还有一点就是要等到汽车放凉了以后再添加,因为有一些汽车的防冻液是水箱盖,当打开的时候,防冻液很有可能就会喷出来,对人员造成烫伤。
老王点评:刚买的新车怎么去保养防冻液,也是要看一下自己平时的使用情况。大家也不用担心防冻液的品质,一般品质都是不错的,能用个两年,但是为了安全起见,平时的时候也要检查一下防冻液是否充足,如果低于刻度线的话,那么就要及时添加,避免发动机受损。
易车号作者提供
