去易车国际站
继续浏览当前页
来自韩国的三叉标技术 奔驰MB100实拍
昨天的文章我们介绍了韩国双龙奔驰MB100的前世今生,它并不属于纯正的MB系列,而是授权韩国生产的一款设计的车型。本文将会给大家带来一辆最近在路边遇到的MB100车型。
如果抛开前脸,整车的造型和结构都与日韩系的面包车极为相似。可能是因为韩国汽车工业深受日本工业的影响,所以整车设计偏向于日本的风格。
前脸设计明显是的设计风格,左右两侧的车灯采用了风格的梯形大灯,车灯外侧安装了转向灯。中网部分采用了特色的盾形横格栅,中间黑色的三叉标已经遗失。而在上面还粘贴了汇众的三人小标,但是三人标的成色非常新,感觉和该车并不是同时代的产物。但这辆车到底是原生的MB100还是后来改的并不好判断,因为MB100和伊思坦纳没有任何区别。
保险杠中间安装了一个小牛栏,同类型车在中间安装牛栏的比较少,算是该车比较有特色的地方。但从个人角度来看,我还是觉得不装牛栏的MB100比较好看。虽说MB100的尺寸不大,但其悬挂的却是中型客车牌照,核载人数达到了15人。
正宗的MB100和后来生产的最大区别就是左右两侧车门上的字样不同,直接粘贴了ISTANA英文,当然不排除有人会去修改成MB100的字样。
上的MB100
后视镜则是圆润的门镜,笔者还是觉得支架外摆镜比较好看。
前轮采用盘式制动
虽然说轮圈中间的盖板安装的是带有标志的塑料壳,但是懂车的人一眼就可以看出这个轮圈带有较为浓厚的日韩风格。
后轮与前轮的规格相同,但是使用了鼓式
整车为非承载结构,上图是该车的车架设计较为简单,横纵梁全部采用了管式结构,轻型车载重量不高,这种配置可以满足需求。发动机为前置式,驱动形式也为前驱。油箱安装在车身中部靠后,后桥前面的位置。
该车一共有两款动力可以选择,分别是122马力M.161四缸汽油排量为2.295L,扭矩为188N.m;另一款是95OM661五缸柴油为2.874L,扭矩为185N.m。
为保护底盘动力部件,车辆前部设置了底部护板,直到现在护板看上去还是很结实。该车采用了五挡超速挡变速箱,头挡速比为4.2,最高挡位速比为0.88。主减速比根据不同动力有所区别,版本的为4.875,柴油版本的为4.444。
前部采用了双叉臂结构
后部则采用了板簧结构
轴距版本四视图
这辆MB100是长版本,外形尺寸为5440×1855×2105mm。长车型一共有两种版本,分别是12座和15座。根据不同配置,当年长车型的报价是199800-247800元。
车尾采用了两个纵向布置的梯形尾灯。尾窗安装了雨刷器、雨刷喷水器和照地镜,车顶上面还安装了一个装饰用的小尾翼。如果将标和MB100字样遮掉的话,真的会让人以为这是一辆日本生产的
尾窗部分特写
有趣的是右侧的推拉设置了两个扶手,这个设计比较独特。
虽然无法进入车内,但还是可以很清晰的看到内饰布局。整个驾驶区域非常复古,一切都是非常实用的感觉。两幅式方向盘造型复古,中间的方向盘罩印有标,不过方向盘罩应该是经历了后期更换,颜色与方向盘不对应。
由于动力部分布置在前面,驾驶室中部多出来了一个鼓包。鼓包除了布置挡杆以外,还设计了很多储物格栅。
车厢中部就非常有意思了,座椅的布局让我们感觉这辆车内部空间巨大。中部座椅为2+1的布置形式,左侧的座椅为纵置形式,而右侧的单人座则背对前进方向。可能很多人难以理解,为什么座椅要这么布置?
这里再次把之前文章里的宣传图拿出来介绍,中间的两张座椅可以小幅度的旋转,而第三排的双人座和副座的椅背可以折叠成水平状态,这样整个车厢内部就形成了一个小型会议室。短车型最多可以容纳12个人,当会议区域铺展开的时候可以容纳7人开会;长轴车型有12和15人两种配置,增加了一排三人座椅,车厢内部可以容纳10人开会。
第三排和第四排座椅全部采用2+1的布置形式,副座还带有折叠椅背。
最后一排采用2+2的座椅布置形式,可以容纳下4名乘客。
这样看来,MB100的内部空间应用的十分到位。要知道标准的考斯特载客人数在17人左右,而这辆车的尺寸比小一圈,机动能力要比好,在大街小巷内运行也很轻松。该车内饰设计瞄准了商务和公务市场,移动的办公室应该是当年该车的宣传点之一。
随着时间的流逝,MB100的身影越来越少,最后一批汇众距离现在也已经七年之久了,慢慢都变成了老车。虽说MB100没有日系给国内带来的影响那么大,但是它的是标,即使造型与日系很相似,它在车迷心中还是有特殊地位的。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
(责任编辑:邵奎祎_NA6673)
易车号作者提供
