去易车国际站
继续浏览当前页
行车记录仪,到底该如何安装和布线?其实操作起来没那么麻烦
一般来说,汽车制造商并不会给大多数消费者,所青睐的中低配车款上配置太多的实用性配置,在这种情况下后期加装车载配件就成了相当普遍的事情。其中非常有安装必要的,在后期加装率方面可以和倒车影像并列的便是行车记录仪了,不过有不少车主表示自己在加装的时候感觉比较难以操作,便问道:行车记录仪到底该如何安装和布线?对此,专业人士进行了具体指导,操作起来也没那么麻烦。
先来说说不少车主在选购行车记录仪时容易忽视的两个细节问题,一个就是其电源线的具体长度,一般来说接在前排的话3米就差不多了。而要是接在后排的话这个电源线的长度得超过4米才够用,可千万别买回来费了半天劲安装到一半后发现电源线不够长,那可真是抓狂。还有一个就是行车记录仪的套装中有没有包含存储卡;并不是所有的都会自带,一些售价明显便宜一些的就不会附送存储卡,没有卡的话单靠行车记录仪是无法正常工作的,因此大家选购的时候也要多加留意。
在具体安装行车记录仪时,先要把主机的位置选对,一般都是安装在车辆中央后视镜的后面,稍微偏右一些,这样就不会遮挡住驾驶员对于前方情况的观察视线,而且能让行车记录仪的摄像头有一个开阔的拍摄角度。由于大部分行车记录仪的固定方式都是用强力吸盘吸住车辆的挡风玻璃,因此在吸附前要把对应位置的玻璃表面擦拭干净,这样能有效提升吸盘的吸附效果,让行车记录仪固定的更加牢靠。吸好后把电源线在后面固定柱上面绕几圈,防止行车记录仪主机脱落时出现“砸脸”的危险情况,然后把线从塞进车辆顶棚和前风挡的交汇处,一路走线到右侧A柱那里,把内饰板翘起后将电源线塞进去,走完线后再把内饰板复原。不用担心那里的内饰板,因为一般都是卡扣固定的沿着走到下面之后,接着把线从手套箱的缝隙中塞进去,再把线从中控台那里缝隙里伸过去,把电源插口和那里的点烟器对接就行了。不过需要注意的是线要是太长的话,就把多余的线绕好,用胶布粘贴在手套箱的下方固定好。
如果是需要走线到后排的话,基本安装和布线的操作思路差不多和上面一样。就是不要从往下走了,而是沿着密封胶条往车尾方向走,从B柱的内饰板下面往车厢下部布线,然后再顺着地垫下面走到中央扶手附近,需要注意的是得让电源线避开座椅滑轨、门框以及踏板等位置,避免其被夹断或者扯断。
易车号作者提供
