去易车国际站
继续浏览当前页
豪立信分享-刹车不回位,行走时制动拖滞,如何处理
发现全车制动拖滞,气室都不回位,显然是踏板与主阀连接过“紧”,使踏板没有自由行程,主阀总处于打开的位置,因此全车管路总有一定的气压存在。虽然该气压值不高,但总处于状态,气室推杆总以一定的力迫使蹄片压在鼓上,从而产生拖滞的现象.这种故障往往发生在更换或安装主阀后。
因此,在安装主阀后应保证踏板有一定的自由间隙,这点可通过调整拉杆长度来实现,安装主阀后应保证踏板一定的自由行程。
解除后,前轮拖滞,待行驶一段距离拖滞现象才消失,说明前气室回位太缓慢,这一般是由于主阀放气不畅造成的。主阀前气腔进气阀密封件之间有油污和脏物堵塞,活塞回不到位都会产生这一故障。
管路的管路部分被油泥堵塞、前气室弹簧失效也会产生这一故障。
如是单边拖滞,那很可能是车轮器部分的问题。如凸轮轴锈蚀、弯曲变形等都会产生后拖滞的故障。蹄回位断裂显然也会产生此故障。解除后,中、后桥拖滞,随汽车行驶一段后才能完全解除,这种故障原因较多;主阀上腔回气不畅、载荷调节阀回气不畅、继动阀回气不畅、管路部分堵塞等都会产生拖滞现象。
阀回气不畅主要是进气阀或解除后回不到位,使排气口形成节流,造成载荷调节阀输入气压放气缓慢。载荷调节阀放气不畅的故障同样是在进气门打开时被异物堵塞节流,继动阀也是如此。如中、后桥仅个别拖滞,那很可能是该器部分的故障。
蹄片管路折断、与衬套锈蚀、弯曲变形、桥壳变形、气室回位失效等都会产生后拖滞的故障。如某个突然拖滞,很可能是蹄片碎裂或脱落。如中后桥持续拖滞,显然问题出在制动系统气路上。
阀漏气,或者是中、后桥某一储能气室漏气,都会造成中、后桥全部持续拖滞的故障。应急继动阀气产生上。
全车刹车抱死,是刹车总泵不回位造成的,有可能是卡簧断裂,造成卡死不回位!
重卡由于使用的全是气压系统,任何一方漏气都有可能导致故障,
文章由易车号作者提供
