413
1首先电脑检测阅读故障码,没有故障码。
2按故障现象判断是混合气过浓。读氧传感器数据流,怠速时在0.68v,拆下氧传感器接头,故障照旧,说明故障原因不在于氧传感器。
3读数据流,05组第四区进气流量达4.6g/s。进气流量过大原因主要有两个:一是发动机负荷过大;二是发动机控制单元收到的空气流量信号高于实际进气流量。
经查,发动机无额外负荷。检查空气流量计输出信号电压,怠速时达1.9v,远高于标准0.8~1.2v。
拆下空气流量计,热膜处不脏。清洗后,在亮光下用放大镜观察热膜,发现表面有龟裂。更换空气流量计后,故障消除。测量空气流量计怠速时输出电压,为0.9v;空气流量为2.3g/s,均为良好。
故障总结分析
热膜表面发生龟裂后,其散热速度加强,要维持热膜正常温度(比热膜前方进气温度热丝高100℃)所需的电流强度加大,造成输入信号电压过高,发动机控制单元认为进气量大而加大了供油量,这样大的进气量大于怠速需要,从而导致混合气过浓和怠速不稳,即出现上述故障现象。
文章由易车号作者提供
