307
卤素灯-------------700LM
氙气灯-------------3500LM
LED灯--------------2800LM
卤素灯---------光线均匀
氙气灯---------相对光线集中,两侧偏暗
LED灯---------光线误差小,无须滤光
总结:选LED灯。
卤素灯---------5000小时
氙气灯---------3000小时
LED灯---------100000小时
总结:从灯珠寿命上选择选LED灯。
卤素灯---------55W
氙气灯---------35W
卤素灯---------4.5米
氙气灯---------5米
LED灯---------6米
卤素大灯的灯泡内部注入了碘等卤素物质。在汽车灯泡的高温作用之下,升华钨丝,再等到冷却以后,钨重新凝固在钨丝上。由此可见,其使用寿命比一般白炽灯都要长。
氙气灯
在抗紫外线的水晶石英玻璃管内部,填充着很多种化学气体,其中以氙元素为主。而后将汽车12V的电压瞬间增大,使得在石英管内的氙电子运动,于是,两极之间产生了光源!
LED灯
运用了一种叫发光二极管的东西,这种东西可以把电能转化成可见光的固态的半导体器件。能够直接把电转化为光,这就是LED灯的发光原理!
结构较为单一,生产成本相对较低,光线较均匀,尤其在雨雪天气情况下,穿透力还是比较强的。缺点是亮度相对有限,灯光颜色偏黄。寿命虽然不短,但相比氙气灯和LED灯也就不那么有优势了!
氙气灯
亮度较高,寿命也很长,亮起来光的感觉和阳光比较相似!但需要注意的是氙气灯是需要在特定的时间和情况下才能亮起来的,结构也是相对较为复
LED灯
LED灯非常省电,而且寿命也非常长,亮起的速度也很快。但由于LED灯成本偏高,所以一旦出现问题,修理有一点麻烦!
总结:卤素灯亮度不够,但是穿透力强,特别是雨雾天气。LED灯亮度最强,但是光源射程比不上氙气灯。而氙气灯照明距离最长但是散热又不怎么好,而且不稳定启动慢。
所以如果车主开车在城市里面的话,卤素灯已经是够用了不用去选择改装大灯,毕竟卤素灯雨雾天气还是很好用的。
当然如果改装氙气灯成本最高,可能需要加装透镜而且自己车辆本身不匹配的话,散热是个问题,而且大灯是氙气照明距离很长,容易造成别人看不清楚从而引发事故。
如果非要改装大灯我个人还是喜欢LED大灯,够亮而且照明距离不是特别长,不开远光灯的情况下,不会闪到对面车主,但是缺点是下雨天,还不如卤素灯。这是个头痛的问题。
普通卤素灯就可以满足我们日常行车照明需要。有很多人选择把自己车辆的卤素灯换成氙气灯,认为这样行车照明变得更帅了!确实是更亮了,但众所周知,有一些氙气灯真的是傻亮傻亮,晃的对面的人完全睁不开眼睛,这样非常不利于行车安全!而说到LED灯,如果您的钱包可以自由支配,那就推荐您选择一款LED灯吧,不仅环保,而且效果不错,何乐而不为呢!
文章由易车号作者提供
