360
当我们在冬天的行车的时候,汽车空调可能就是我们的救命稻草了,甚至有的人一上车就会打开暖风,但是打开暖风之后就会涉及到油耗的升高了。不过也有的人开暖风油量不会升高,而有的人开暖风油量却是杠杠滴,这到底是为什么呢?所以,这里我们就来讨论一下车子开暖风要不要关闭AC键?关了真的能省油吗?这些问题,老司机演示给你看。
要说到空调上的AC键,它其实并不是空调的启动按钮,而是指的空调压缩机。从根本上来说,按了AC键之后,空调的压缩机才会启动,发动机才会带动压缩机压缩空气,达到真正的空调效果!而如果你将AC键关闭,然后这时再打开吹风,调高温度,也是能感觉到有热风吹来的!但是这时候的热风就和压缩机没有任何关系了。
我们通过一个实验可以看得出,压缩机的皮带是与发动机连接在一起的,只有点开AC键压缩机才会运转,而关掉AC键之后压缩机不会有任何的运转,吹入车内的热风也不是压缩机产生的,最主要的就是发动机所产生的剩余热能。发动机剩余热能通过通风口进入到车内,给车内一定的温暖和舒适的体验。但是这样有一个缺点,那就是温度控制不是很准确。但是也有一个好处,那就是发动机的压力会很小,而且流量也会保持在很稳定的水平。
所以,在冬天行车的时候,打开压缩机还是不打开压缩机,最主要的区别就是对于温度的准确控制了。如果你是一个对温度很敏感的人,那么建议大家还是不要省油了,打开AC键让空气自由的流通吧!如果对空气的要求不是很高,仅仅是为了制热,那么不打开AC键也是可以的。
易车号作者提供文章
